Hallo
Hab hier einen Swift. 1.6er Bj92 68KW
Kann mir bitte jemand sagen wie ich welches Zündkabel anstecken muss.
Am besten auf dem Bild einzeichnen.
[Blockierte Grafik: http://s1.up.picr.de/4196552.jpg]
Hallo
wer hat da bloß die Zündkabel entfernt
Ich würde sagen, du drehst erstmal den Motor auf ZündOT
Dann schraubste die Verteilerkappe am Zündverteiler ab und schaust auf welche Stelle der überträger (komm grad net auf den namen) zeigt
Dort sollte dann das Zündkabel für den ersten Zylinder ran und darauf folgen dann im uhrzeigersinn 3, 4 und 2
wenn doch falsch ruhig verbessern
Die Frage weis ich bei meinem 1,3l auch nicht. Man hätte es beschriften sollen bevor die Kabel abkommen.
PS: Du hast ja auch Ölverlust unterm Zündverteiler :d_zwinker: .
Der Vorbesitzer hat die Kabel entfernt. :a_augenruppel:
Also muss ich schauen wenn der Kolben des ersten Zylinders oben ist. wo der Verteiler Finger steht und daran mache ich das erste Kabel?
Wenn mir jetzt noch einer die Reihenfolge der Zylinder sagen kann wäre das super. Ich hab da keine Ahnung. Der Vorbesitzer hat zwar mit Kreide was angemalt, aber ob das stimmt ist ne andere Sache.
Wie ist das wenn ch dort was vertausche, kann ich da was kaputt machen?
Original von swift_96:
so ungefähr
OT = oberer Totpunkt
genauso ist die Beschriftung auf dem Motor richtig
Allerdings ist es auch ratsam nen Swifthandbuch zu haben oder jemanden zu kennen, der sich auskennt. So passieren weniger oder garkeine Fehler.
Hab mal bei mir abgeschaut. Siehe Bild
Gruß Karsten
Danke Karsten :d_zwinker:
Damit hast mir super geholfen :p
Original von Der Digge:
Gruß Karsten
:i_respekt: Sehr gut erklärt.
Gerade war der Paketdienst da und brachte die neuen Zündkabel.
nach Karsten seinem Bild eingebaut und sprang sofort beim ersten mal an. Läuft sauber und rund.
Nur das einzige was mich stört das die Zündkabel so viel Spannung haben und am Verteiler einen Knick machen. Ist das normal beim Swift oder hat mir der Lieferant einfach zu kurze Kabel geschickt?
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/4201674.jpg]
Das sieht mir etwas kurz aus.
Sind das welche vom freien Markt? Die originalen sind glaube ich am Verteiler abgewickelt.
Mach unbedingt auch was gegen den Ölverlust !!!!!
Ja dem Öl Verlust werde ich noch stoppen. wollte den nur erst mal zum laufen bringen eh ich anfange zu bauen.
Die Kabel hab ich bei Ebay gekauft.
die \"originalen\" stehen net so unter spannung
Biddeschön
Ist doch Ehrensache, schön das ich helfen konnte.
Aber die sind definitiv zu kurz,bei mir ist da erheblich mehr Luft.
:d_gutefrage: Sehr staff meine haben am Verteiler, noch einen 90° Knick drinne. Damit sich das Kabel nicht so biegt! Am besten zurückschicken, und welche vom seriösen Ersatzteilversand bestellen.
Ja hab die Kabel heute wieder zurückgeschickt. der Händler schickt mir nochmal paar neue.
Aber bin erst mal heil froh das der Wagen überhaupt läuft
Hi Thomas
Schick mir mal bitte den ebay Nahmen des Verkäufers. ( Per PN )
Brauche auch demnächst nen Satz. Hab schon einige Anbieter und Preise im Netz gefunden,und diesen Verkäufer könnte ich sofort auschließen.
Mfg. Karsten
Jup mache ich ist unterwegs
Die kabel schauen aus als wären die vom vitara oder baleno ohne zündverteiler.
mfg Christian
