Also mein Swift 1. 6 4WD BJ 92 wirdsehr schlecht warm. Heute früh bei minus 4 Grad hat es ca 8km gedauert! Also mir kommt das vor wie wenn das zu lang dauert. An was könnte da liegen?
[EA] Motor wird langsam warm
Meinst du mit \"Motor wird langsam warm\" vielleicht dein Kühlwasser? Weil nach 8 km ist der Motor bei den Außentemperaturen noch nicht auf Betriebstemperatur.
Gruß Philix
Hi drehe deine Heizung mal voll auf und das Gebläse auf 2 oder 3 dann fahr mal so lange bis warme luft kommt, kann auch sein das dein Thermostat hängt bzw offen bleibt.
Ich tippe mal auf Thermostat, das geht beim Swift gern mal hoch. Hab bei meinem 3 Stück in 6 Jahren gebraucht.
Test obs das ist geht so:Motor wenn kalt ist anschalten. Schlauch anfassen, muss kalt sein.
Wenn Motor sich erwärmt muss ab Betriebstemp ca. der Schlauch schlagartig warm werden. Wenn er langsam lauwarm wird, dann schließt dein thermostat nicht und er jagt die ganze Zeit kaltes Wasser durch den Motor.Thermostat kostn ca. 10-15€ und Wechsel dauert ca. 20 Minuten.
