Ja die Felgen wirken größer beim kleineren Reifen, aber denke ausgefüllter find ich doch besser
Ich hole den alten Thread mal hoch.
Ist es nun möglich 205/40/17 Winterreifen auf der O-Felge des SSS einzutragen oder nicht?
Irgendwie liest man hier unterschiedliche Meinungen... -
Werde/möchte Sommerreifen 205/45 17 eintragen lassen, auf der oem felge. Habe oft schon gelesen, das es keine Probleme machen soll.
205/40R17 machen keine Probleme
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Beide machen keine probleme egal ob 40er oder 45er .
Beides wird leicht eingetragen sogar beim freundlichen um die Ecke.
So war es z.m. bei mir so bzw meiner Suzi -
Und wie sieht es dann mit 10er spurplatten + 205/45 17 aus? Bin mir noch unschlüssig ob ich das so durchbekomme. Was haben die oem Felgen eigentlich für eine einpresstiefe?
ET50 klappt locker
So, Winterreifen in 205/40/17 sind bestellt.
Ich werde dann mal (etwa in 2 Wochen) berichten was der TÜV dazu sagt.
Und wenn die Eintragung geklappt hat wird es eine Premiere geben:
Ich werde nicht stillschweigend verschwinden sondern die Eintragung hier posten. Also den Fahrzeugschein mit der Eintragung oder das Gutachten!
Hat bisher ja noch niemand gemacht. Also ist das alles ja bisher nur Hörensagen ohne Beweis. -
Gibt es hier schon musste im Sommerfelgen Thema rum schwirren
Ist ja auch sinnig nach Winterreifen im Sommerfelgen-Thread zu suchen...
Da sucht man natürlich zuerst. -
Vielleicht sollte man mal nen thread anpinnen, in dem alle Kombinationen Felgen-Reifen mit Abnahme drinstehen...
Hier:
Sommerfelgen
Post 936...
Ist allerdings für den MZ, und nicht für den NZ.
Also ist das immer noch ein Glücksspiel beim TÜV. -
Felgen sind identisch
N'abend
Habe auch schon oft gelesen, dass es gehen soll und im Zuge des Wintereinbruchs mich heute mal auf die Socken gemacht und mich bei diversen Reifen+Felgen Händlern durchgefragt ... Alle meinten die Größe auf der Original Felge geht nicht und wird auch nicht eingetragen ... So ganz werde ich aus dem ganzen nicht schlau ...
N'abend
Geht mir ähnlich.
Der eine sagt so, der andere so.
Ich war heute mal beim TÜV und angefragt.
Der gute Mann meinte wenn ich ihm eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers vorlegen könnte wäre das kein Problem. Aber ohne kann er nichts machen.
Ich habe aber nur eine für 205/45R17 auf 6,5J-Felge gefunden, aber nicht für 205/40R17.
Hier auf Seite 52: http://www.kfztech.de/Unterric…her_ratgeber_de_conti.pdf
Hier: https://dl.dropboxusercontent.…/felgen-tabelle%20pkw.pdf
steht zwar daß generell bis 205 auf 6,5 zulässig sei, aber das war meinem Prüfer nicht "amtlich offiziell" genug sondern zu allgemein... -
Das heißt ergo, man müsste bei dem jeweiligen Reifen Hersteller anfragen ob die genau für unsere Felgen Größe einen Freigabe Schein anfertigen und zuschicken damit man überhaupt eine Chance zur Eintragung hat ?
Wäre ja an sich erstmal nicht das Problem... Wenn die Reifenhersteller das Spiel mit machen ...Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
So drückte sich der Prüfer aus. Der Reifenhersteller muss bestätigen daß das in Ordnung geht. -
Womit wir beim nächsten Problem wären... Weiß jemand was die genaue Felgengröße der Standard Sommerfelge vom SSS ist ?
- 6,5J x 17 "
Habe gerade mal auf Felgenkonfigurator.info geschaut... Es werden 6.5x17 Felgen in Kombination mit 205 45er Reifen angeboten. Demnach müssten ja auch unsere Sommerfelge auf diesen Reifen passen.
Oder werf ich da jetzt was durcheinander ?
