Hi
ich hab heute versucht einen der zwei Schlüssel anzulernen. Der
besagte Schlüssel lag bestimmt ein Jahr mit einer leeren Batterie in der
Schublade. Hab mich an die Suzuki Anleitung gehalten, jedoch ohne
Erfolg. Der eine Schlüssel funktioniert einwandfrei . Woran kann das
liegen.
MfG Patrik
Keyless Go Schlüssel anlernen :(
Jetzt hat er eine funktionierende Batterie?
Muss das nicht bei suzuki nz irgendeinem Tool gemacht werden?
Jupp, ab in die werke, ohne geht glaube nit
Hi
Bezieht sich das auf die Schlüsselbatterie, da es vor kurzen auch Problemme mit der Fahrzeugbatterie gab ?
Also doch zum Händler?
Das Anlernen geht wie folgt:
1. Alle Türen sind geschlossen und entriegelt.
2. Zündschlüssel/Notschlüssel ins Zündschloss einstzen. (Keine Zündung einschalten!)
3. 4 x am Schalter an der Fahrertür "entriegeln" und "verriegeln" drücken.
(auf - zu, auf - zu, auf - zu, auf - zu)4. 4 x Zündschlüssel aus Zündschloss abziehen und einsetzen
(raus - rein, raus - rein, raus - rein, raus - rein)5. Motor starten und ca. 5 Sek. laufen lassen, dann Zündung aus.
(Schlüssel stecken lassen!)
Die Türen entriegeln sich jetzt 1 x selbstätig.6. 1 x "verriegeln" am Handsender drücken.
[Türen werden selbstätig 1 x ver- und entriegelt.
Außerdem piepst der Warnsummer ein paar mal.
(Wird ver- und entriegelt, aber es piepst nicht,
ist in den meisten Fällen das Key Free Steuergerät oder
die Sicherung dafür defekt.)]7. Schritt 6 mit allen Handsendern wiederholen.
8. Zum Beenden Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
Der komplette Vorgang darf nicht länger als 60 Sekunden dauern. Also vorher mal 'ne Trockenübung machen
Keine Angst, wenn es beim 1. mal nicht klappt. Den Vorgang kann man so oft wiederholen, wie man will und auf den Zündschlüssel hat das gar keinen Einfluss. Der funktioniert unabhängig vom Key Free System.
Hi
nach dieser Anleitung habe ich es auch verucht, leider funktioniert die auch net. Die ist etwas anders als die im Suzuki Werkstatthandbuch. Trotzdem danke.Gibts noch eine Möglichkeit ?
Ich bin so vorgegangen :1) Auf Fahrersitz setzen und alle Türen schließen.
2) Sicherstellen, dass das Türschloss des Fahrersitzes
entriegelt ist.
3) Zündschlüssel (1) in Zündschlosszylinder einführen.
4) Innerhalb von 25 Sekunden nach Schritt 3) die unten
beschriebenen Schritte a) bis f) durchführen.
a) Zuerst den manuellen Türverriegelungschalter
(2) zur Verriegelungsseite (3) drücken und zur
Entriegelungsseite (4) drücken.
b) Schritt a) 2-mal wiederholen.
c) Verriegelungsseite des manuellen
Türverriegelungsschalters drücken.
d) Zündschlüssel einmal aus dem
Zündschlosszylinder herausziehen und dann
wieder einführen.
e) Schritt d) 3-mal wiederholen.
f) Motor anlassen und 3 Sekunden warten.
5) Zündschalter auf OFF drehen.
Wenn der Zündschalter auf OFF gedreht wird, ertönt
de Warnsummer zweimal und das Türschloss wird
von der Verriegelungsstellung in die
Entriegelungsstellung ausgerückt. Diese Funktion
zeigt an, dass das schlüssellose
Anlassersteuermodul sich im Registrierungsmodus
befindet.
6) Zur Registrierung innerhalb von 30 Sekunden nach
Schritt 5) die Ver- oder Entriegelungstaste der
Fernbedienung drücken.
Wenn die Ver- oder Entriegelungstaste der
Fernbedienung gedrückt wird, ertönt der
Warnsummer zweimal, das Türschloss wird in die
Verriegelungsstellung eingerückt und dann in die
zeigt an, dass der Fernbedienungs-ID-Code im
schlüssellosen Anlassersteuermodul registriert
worden ist.
Falls eine zusätzliche Fernbedienung registriert
werden muss, die Vorgehensweise von Schritt 6)
innerhalb von 30 Sekunden nach Schritt 5)
wiederholen.
7) Zum Beenden des Registrierungsmodus den
Zündschlüssel aus dem Zündschlosszylinder
herausziehen oder ihn auf ON drehen.
Falls die Motoranlasserfunktion des schlüssellosen
Anlassersystems nach der Registrierung nicht
funktioniert, ECM überprüfen, ob DTC P1615 erfasst
wird. Wird dieser Störungscode erfasst, weiter mit
“DTC P1615 ID-Code wurde nicht registriert
(Fahrzeug nur mit schlüssellosem Anlassersystem
ausgestattet): in Abschnitt 10C”. Falls er nicht
erfasst wird, das Registrierungsverfahren erneut
durchführen.MfG Patrik
Hey, vermute dass die Batterien der Schlüssel bei unserem NZ langsam zur Neige gehen. Beim Keyless hab ich doch garkein Zündschloss, zumindest hab ich keins auf die Schnelle gefunden Trifft die Anleitung dann auch iwie auf den NZ mit Keyless Go zu ?
Du willst nur die Batterien wechseln?
Nur weil die Batterie leer geht/ist, muss man nicht die ZV neu programmieren. Neue Batt. rein (CR2032) und gut ist.
Das Programmieren der ZV mit Motor Start/Stop Knopf läuft beim NZ/FZ anders und geht nur bei einer Suzuki Fachwerkstatt.
Wenn Du starten willst und die Schlüsselbatt. ist mal ganz leer, musst Du den Schlüsselsender vor den Motor Start/Stop Knopf halten und ihn unmittelbar danach drücken. -
Kann man die Anleitung nutzen um einen neuen Keyless Schlüssel anzulernen?
Keyless Schlüssel zu welchem Fahrzeug?
Swift MZ mit Keyless.Die Schlüssel gibt's ja günstig bei AliExpress.Da ich nur einen original Schlüssel besitze möchte ich mir gerne ein Ersatzschlüssel zulegen.
Hier steht, wie man den Keyless Sender anlernen kann:
