Hallo Leute, brauche dringend Hiiiiillllfeee bzw Rat.
Mein o.g. Wagon ruckelt sehr stark beim beschleunigen in den unteren Gängen 2.te und 3.te besonders am Berg und wenn er warm ist. Autobahn im 4.ten Gang seltener aber auch, schalte dann jeweils hoch oder gehe kurz vom Gas, dann kriegt er sich erst einmal wieder ein bis zum nächsten anfahren / beschleunigen. Seitdem hat er auch einen höheren Spritverbrauch, bin mit 35 Litern 390 Kilometer gekommen.
Die MKL geht erst bei sehr starkem ruckeln an, aber kurz bevor die angeht, riecht es ganz kurz etwas verbrannt und dann läuft er besser bzw ruckelt nur noch leicht.
Die Fehler waren immer 300, 301, 303, Zündaussetzer. Klassische Vorgehensweise der Werkstatt in Reihenfolge. Drosselklappe gereinigt, Zündkerzen erneuert, Zündspulen erneuert, Zündkabel erneuert. Heute ruckelt er nun wieder stark, MKL ging an und nun sagte der Fehler nur noch 301, also Zündaussetzer Zylinder 1. Kupplung und Lambdasonde schließen die aus in der Werkstatt. Bevor ich jetzt noch unendlich viel mehr Geld verbrenne, bis jetzt schon ca. 450 Euro, hat jemand ne Idee oder auch solche Symptome???
Danke schon mal für jeden Rat
