Hallo zusammen,
bei unserem Swift 1.2 Comfort (EZ 05/2012, KBA-Nr. 8306ABR, Motornr. K12B) mit Start-Stopp-Automatik steht der Austausch der Starterbatterie an. Sowie es scheint ist noch die Original-Batterie verbaut (siehe Bild):
Leider ist auf dem Typenschild der Batterie nicht genannt um was für eine Start-Stopp-Batterietyp es sich handelt: EFB oder AGM.
Daher die Frage in die Runde: Weiß jemand sicher welcher Batterietyp (EFB oder AGM) original von Suzuki verbaut wurde ?
Vorab besten Dank für eure Rückmeldungen !!!!
Gruß Dirk
