Hallo zusammen,
unser MZ, Bj. 2009 hat soz. die Mindestausstattung - piepst also nicht einmal, wenn man das Licht anlässt. So geschehen letzte Woche. Batterie war leer, man hat zunächst Starthilfe gegeben, um nach Hause zu kommen, dann habe ich die Batterie über Nacht aufgeladen (hatte sie dafür vom Fahrzeug getrennt). Ungefähr seitdem tritt das Phänomen auf, dass der im Leerlauf manchmal ziemlich unruhig läuft, so als wäre die Drehzahl zu gering (haben ja auch keinen Drehzahlmesser). Heute ist er sogar während der Fahrt ausgegangen, nachdem meine Frau beim Abbiegen gebremst hat und in den Leerlauf gegangen ist, weil sie anhalten musste. Was kann es sein bzw. wie findet man das am besten heraus?
Die Zündkerzen hatte ich bei 125.000 km gewechselt. Glaube die sollten ja so 105.000 km halten. Hatte damals auch die empfohlenen rein getan, würde ich also eher ausschließen.
Kann die Drosselklappe verdreckt sein?
Oder kann es sein, dass die nach dem Abklemmen der Batterie neu angelernt werden muss? Wenn ja, wie macht man das bei diesem Fahrzeug?
