ich och is aber eh simota drin:-)
Rückrufaktion Seitenairbag
Original von Swiftler86:
ich och is aber eh simota drin:-)Was meist du damit, hast du auf den Simota TüV, welchen hast du verbaut V1 oder V2
Er meint damit sicher, dass er die Abdeckung (die die Schäden an der Kraftstoffleitung verursacht) eh nicht mehr eingebaut hat.
Ja dann hätte ich mir auch denken können. Danke
Ich habe auch was gelesen wegen einer Rückrufaktion wegen einer ungüstig verlegten Kraftstoffleitung, weiß da jemand was? (stand meines wissens im adac blättchen...)
Bei mir wurden direkt beide Rückrufaktionen durchgeführt, die mit dem AirBag und der Kraftstoffleitung.
Die Motorabdeckung oder ähnliches könnte die Kraftstoffleitung durchscheuern.
Naja ich hab bis heut noch kein Bescheid darüber per Post bekommen obwohl meiner auch dazu gehören muss... naja mal abwarten was sich so diese Woche noch ergibt ansonsten werd ich das mal selbst in die Hand nehmen müssen
Also ich war letzte Woche.
Es wurde die Isolierung am Airbagkabel und die Benzinleitung geändert.
Wobei mir gesdagt wurde, dass meine Benzinleitung genug abstand zur Abdeckung hätte... Geändert wurde trotzdem alles.
Grüße Tobi
So...
jetzt ist die Rückrufaktion (Airbag + Benzinleitung) auch in der Schweiz aktiv :augenroll:
Dauert wohl ein biserl länger bei uns :totlach:
Garage hat mich Heute kontaktiert, ich bekomme nächste Woche ein Schreiben von Suzuki
Schönes Wochenende Zusammen :i_drink:
Gruss Bidu
So meiner war nun auch bei der Rückrufaktion, aber das ende vom Lied ist, das Kabel ist nun sicher aber seitdem er da war hab ich tierische Strartprobleme, was mal wieder bedeutet das ich Montag mal wieder bei denen auf der Matte stehen werde.
Freitag kam der Brief wg. Seitenairbag Beifahrerseite.
Bis zur 1. Inspektion im Oktober wird der Rückruf noch warten können, so lässt sich 1 Weg zum AH sparen. Hinten wird eh nicht eingestiegen:augenroll:
Haben die einen an der Einspritzdüse?
Am 22.08.08 war ich beim Rückruf. Die Beseitigung wurde auch vom Autohaus bei Suzuki elektronisch gemeldet. Am 15.09.08 bekam ich das Schreiben, dass ich zur Werkstatt soll (!!!!!!!).Ich musste die beiliegende Rückantwort nun selbst ausstellen (mit den Daten vom Autohaus).
Zitat meiner Werkstatt: "Die wollen den Zettel haben, auch wenn wir es schon gemeldet haben".
grmpf... :i_respekt:
Ach, das schöne ist ich warte ich noch auf die Benzinleitung... meine war schon soweit gerissen das die Werkstatt die erstmal provisorisch geflikt hat, aber momentan warten die nun seit über 2 Wochen auf die Benzinleitung weil die wohl bei Suzuki nicht lieferbar ist...
Häää also meine Leitung hatte zum einen genug Abstand und zum anderen noch keinerlei Schäden... Der Mechaniker meinte, dass die trotzdem ausgetauscht wird, die hätten da so viele im Lager liegen...
Komisch, dass das bei Deinem Autohaus nicht der Fall ist...
Original von mKay:
Häää also meine Leitung hatte zum einen genug Abstand und zum anderen noch keinerlei Schäden... Der Mechaniker meinte, dass die trotzdem ausgetauscht wird, die hätten da so viele im Lager liegen...Komisch, dass das bei Deinem Autohaus nicht der Fall ist...
War bei mir genauso wie bei dir. Keine Schäden aber trotzdem getauscht
Jungs das ist doch wohl auch glas klar.
Nur weil keine Schäden an den Leitungen vorliegen, bedeutet dies ja nicht, dass keine auftreten können.
Und der dummschwall von wegen.....Der Mechaniker meinte, dass die trotzdem ausgetauscht wird, die hätten da so viele im lager liegen..... ist ja wohl totaler Blödsinn.
Denn zum einen müssen die getauscht werden, egal ob beschädigt oder nicht und zum anderen will sich Suzuki auch absichern. Stell sich mal einer vor, eine Werkstatt würde diese nicht tauschen und es würde aufgrund eines späteren Schadens an den Kabeln oder Leitungen zu einem Unfall mit Personenschaden kommen.
Na dann mal Prost :k_biggrin:
Naja ist doch eigentlich auch egal.
Weiter oben erinnere ich mich gelesen zu haben, dass geprüft wird ob getauscht werden muss.... Naja mir solls egal sein, solange das Auto sicher ist und fährt...
