Moin wollt mal fragen was ich bei dem Verbau von den Reifen un Felgen zu beachten habe....
Sprich Bördeln oder Ziehen von den Kotis?
Oder muss nichts gemacht werden?
7x15\" mit 195/50R15
Damit der Abrollumfang passt brauchst du beim Swift aber eher eine 45er Querschnitt und keinen 50er.
Gruß Philix
und die 195/50 bekommst du nie ohne bördeln bzw. ziehen der kanten eingetragen
Aber es gibt zig Themen die sich mit sowas beschäftigen... spielen ja auch andere Faktoren eine grosse Rolle wie ET der Felgen, Tieferlegung, montierte Reifen etc...
Stichwort: SUCHE Benutzen
... das stimmt so nicht. Hab an meinem Winter-GTI auch 195/50 R15 eingetragen ohne Kanten umlegen. Wird aber mittlerweile nicht mehr ganz so gerne eingetragen.
Hängt ja wie o.g. von vielen Faktoren ab... und wie Felix geschrieben hat ist der Abrollumfang auch ein Problem ...auch wenn der Tüv-ler einen Tachoeichprotokoll will... musst ja irgendwie beweisen, dass dein Tacho nicht weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigt... was ja laut Abrollumfang der Fall ist
Hallo
Hab auf meinem MA 195/45-15 drauf und nichts gebördelt oder gezogen.
Der MA ist auch 30mm tiefergelegt. Das passt und ist eingetragen. Glaube nicht, das der MA Radkasten zum EA geändert ist. Die ET müßte ich erst nachsehen.
Peter
Ok danke erstmal....ich meine ich kenn den prüfer,das sollte nich das problem darstellen....hauptsache es \"passt\"......
Es soll nur nich etwas schleifen oder so
Original von 92er-GTI:
Auch in der Schweiz ist 195/50 kein Problem. Kommt halt auch immer auf die ET an. Gruss.
