Also ich find ja, dass die hochgebogenen Dinger eher an Corsa B oder derartiges Gruselzeug gehören, ist aber natürlich Geschmackssache
Sportauspuff & Sportluftfilter
hat zufällig jemand mal ein bild vom serien esd vom swift nz?
so, hatte es auch noch am PC:
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20130129-091213-975.jpg]
besten dank!
das war erstmal beispelhaft. eigentlich will ich die serienoptik der heckschürze nicht verändern, aber den klang schon. deshalb bin ich zur zeit auf der suche, nach jemandem, der das zu moderaten preis realisieren kann. -
kann man mit nem msd nicht auch den klang verändern? und würde das mit serien esd überhaupt was bringen, bzw wäre das machbar und würde man das ggf eingetragen bekommen?
der remus esd ist montiert.
das ausschneiden der heckschürze ging super einfach. die auspuffmontage war auch n kinderspiel abgesehen von der einen schraube die ich ziemlich anbrüllen musste bis sie sich löste.fazit:
der klang (mittelschalldämpfer ist drin) ist definitiv besser. und er darf noch ein bisschen mehr, aber das kommt mit dem einfahren. aber eigentlich dürfte er schon noch etwas sportlicher tönen.
leistungsmässig hat der auspuff auch etwas gebracht. original katte das auto so ab 3000umin n kick, und dann gings los. vor allem im ersten gang fand ich das sehr mühsam und unangenehm. das ist weg. er zieht nun gleichmässiger.next problem: luftfilter!
was kann man da machen, dass es kerniger wird? habe mal irgendwo gelesen, den originalen luftfilterkasten könnte man da und dort ausschäumen? -
Offenen Luftifilter besorgen dann haste n knackiges Ansauggeräusch
wo bekomm ich den in der schweiz mit gutachten?
"RHD // SPEEDMASTER " (Sitz in Deutschland) macht auch die Gutachten / Zulassungen für die Schweizer Kunden in Deutschland...Wäre doch mal eine Reise wert!
Beste Grüße,
Fabian -
Wie siehts jetzt eigentlich aus mit Eintragung von Airbox UND Abgasanlage in Kombination?
Ich meine das sei nicht mehr Tüvbar oder? -
Natürlich ist das heute noch TÜVbar... es kommt immer darauf an, an wen du dich wendest. Daher: "RHD"
Leider sind die Kosten gestiegen. D.h., wenn man heute nur einen Luftfilter eintragen möchte, muss man schon auf den Leistungsprüfstand beim TÜV... und je nachdem, WAS du bzgl. Abgasanlage verbaut hast, wird es auch hier teurer, da ein entsprechendes Abgasgutachten von Nöten ist...
ABER alles das und viel mehr, würde ich mit dem TÜV vor Ort oder am einfachsten mit RHD abklären. Die können dir sofort sagen was der "Spaß" in Kombination kostet. ...auf jeden Fall: Günstig ist es seit Mitte letztem Jahr nicht mehr.
Beste Grüße,
Fabian -
vielen dank!
Vergisses grad emol. ide Schwiz bechunsch de nie itreit. muesch der die Müeh gar ned mache . i weiss vo was ich red, chasch mers glaube
der remus duplex geht ohne eintragen.
was kann ich denn noch zusätzlich machen dass es lauter wird ohne illegal zu sein?
Ohne Modifikationen an der Frisch- oder Abgasseite, ergo Luftansaugtrakt oder Abgasanlage....in dem Sinne faktisch gar nichts.
Alles was "lauter" ergibt, ist entweder ein Anbauteil was einzutragen ist oder eine eigenmächtige Modifikation an Serienkomponenten...welche nicht zulässig sind bzw. modifiziert ebenfalls einzutragen wären. -
ausnahme: teile mit abe in deutschland oder asa in der schweiz. und genau das suche ich!
Die Abe erlischt sobald du den Ansaugtrakt aenderst.
Richtig, das hatte ich "unterschlagen"^^. Du hast Recht, keine Frage.
Du meinst die GarantieABE ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis und hat nix mit der Fahrzeuggarantie zu tun
Ich denke er meinte, dass wenn es bspw. eine ABE/ASA für die Remus gibt und der Besitzer sich bspw. eine Airbox einbaut...die ABE der AGA hinfällig ist und einer Kombinationseintragung bedarf.
