Wäre auch so mein erster Gedanke gewesen. Mein Händler hat ja auch so den Innenpiepser ausgestellt.
Man kann es mit dem Suzuki Tester über OBD ausschalten. Aber finde mal eine Fachwerkstatt, die das macht.
EZ 07/2015
danke an Dreiundzwanzig
das abschalten, wie beschrieben klappt ohne Probleme
bin froh, das es so einfach ist, denn bei einem Preis von rund 300 Euro
lässt sich mit den TFL + Nebel sehr gut leben.
Ironie: an
Aber Die BiXenon halten ein Auto leben lang (wie lang ist das eigentlich), genauso wenig wie LED auch nie kaputt gehen
Ironie: aus
Wichtig wäre noch, dass bei der Abschaltprozedur die Türen zu sind.
Sonst hat es manchmal nicht funktioniert.
Bei meinem SSS BJ 02/2015 ging das Abschalten ohne Probleme.
Viele Grüße
Jan
So, hier melde ich mich nochmal:
Bei mir hat jetzt alles geklappt!!
Das Lichtmodul sitzt in der Tat, wenn man das Handschuhfach rausnimmt, gleich links daneben. Das schwierigste an der ganzen Sache ist es, die beiden Stecker voneinander zu lösen, hier sind wirklich gelenkige Hände und etwas Zeit plus Flucherei nötig, wenn man aber mit einem Schraubenzieher die Lasche am einem Steckerende (Fahrzeug) von sich wegdrückt und am anderen Steckerende (vom Lichtmodul) zieht geht es relativ gut. Danach einfach das von mir genannte Adapterstück anschließen und schon funktioniert das Licht genau so wie es soll.
Schönen Sonntag noch,
Swift_15
Funktioniert das nur im normalen Swift oder auch im Swift Sport - sprich: ist das bautechnisch gleich?
Naja, ich hab die Adapterlösung zwar bei nem "normalen" Swift durchgeführt, wenn beim Swift Sport aber die "Abschaltprozedur" nicht klappt und ebenfalls das Lichtmodul vorhanden ist (lässt sich ja wirklich einfach prüfen) so wird es nur über den Adapterstecker gehen denke ich.
Mir wurde gesagt, wenn es ein Fahrzeug für Skandinavien ist, dann bekommt man das Dauerlicht NICHT aus, weil es da Gesetz ist mit Licht zu Fahren.
Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen, gebe es nur so weiter.
Grüße.
Am Wochenende noch mal einen Versuch gestartet: Es hat funktioniert. Problem gelöst. Obwohl wir und Helfer uns auch schon bisher an die Anleitung gehalten haben, hat es gefühlt erst im drölfzigsten Versuch geklappt. Seltsam. Wir scheinen mit unserem Freundeskreis wohl eine Gruppe von Grobmotorikern zu sein. Ende gut, alles gut.
Ente gut alles gut
Hat geklappt
Danke an Dreiundzwanzig für den Tipp.
BJ: 03/2016
Also habe nen Swift Sport EZ 11/2015 und bei mir hat das mit Youtube Video geklappt. Endlich
Hat direkt funktioniert
Ich muss den Beitrag nochmal hoch holen ...
Ich bekomme es nicht hin
SSS aus 11/2016 (belgisches Fahrzeug)
keine Lichtautomatik
Alles anzeigenIch muss den Beitrag nochmal hoch holen ...
[map][/map]
1. ins auto steigen
2. alle Türen schließen
3. Zündung an
4. schnell 5x Standlicht an und wieder aus (du stoppst bei Licht aus)
5. schnell 5x Abblendlicht an und wieder aus (du stoppst bei Licht aus)
Schritt 4 und 5 schnell hintereinander weg, dann müsste das eigentlich mit Piepen quittiert werden.
Falls du es wieder ausschalten willst einfach nochmal die Schritte wiederholen -> auf Piepton warten
oder das Youtube Video gucken
und die Innenbeleuchtung in der Deckenmitte muss auf OFF stehen .
scheinbar gibt es verschiedene Softwareversionen.
Bei mir ging es mit Innenbeleuchtung und mit offener Tür - warum auch immer !
Allerdings war es wichtig, dass die TFL/Nebler noch nicht angeschlossen waren !!!
So klappt es
Danke!
offene tür ging bei mir auch^^
na bitte , geht doch
