Hallo!
Ich habe ein großes Problem mit meinem Benziner K12B Allrad Swift aus dem Baujahr 2016. Vorgestern begann das Auto plötzlich beim fahren an zu vibrieren und ruckeln. Als ich zur Seite fuhr starb der Swift ab und lies sich nicht mehr starten! Nach hasue geschleppt, ausgelesen, keine Fehler und keine Kontrolllampen die aufleuchten! Nach einer weile rumprobieren fand ich raus, das ich das Auto mit Vollgas, nach ca. 10 Sekunden orgeln, starten kann und wenn ich das Gas hielt, schwankte die Drehzahl zwar ein wenig auf und ab aber er ging nicht aus. Wenn ich aber vom Gas ging starb er sofort ab. Ich habe nun Folgendes Probiert:
Zündspule und Zündkerzen von einen funktionierenden Swift umbauen - damit konnte man den Swift zwar ohne Gas starten aber er läuft dennoch wie ein Sack Nüsse
Kraftstoffschlauch vor Verteilerleiste abmachen und durchstarten - es kam ordentlich Benzin raus
Einspritzdüsen ausbauen und Spritzbild auf Karton anschauen - sah i.O. aus
Schlauch zwischen Drosselklappe und LMM überprüfen - i.O.
Starten mit Starthilfespray - lief trozdem nicht
Mit Bremsenreiniger den Ansaugkrümmer absprühen um Falschluft zu finden - ohne Erfolg
Falschtankung schließe ich aus da der Swift vor ca. 2 Wochen getankt wurde und bis vorgestern ohne Probleme lief
Ich habe noch ein Video gemacht und hochgeladen um mein Problem zu verdeutlichen: https://youtube.com/shorts/eRmDvztFa_8?si=3CLuzvAMOfR0QC7d
Ich weiss wirklich nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen!
Mfg Manuel
