Was hat das eigentlich zu bedeuten?
Die Lampe Leuchtet immer! Aber warum? Im Buch stand was von Wegfahrsperre.
Wer kann helfen
Wer kann helfen
Hallo Balenoheizer
Ich gehe mal davon aus, das Du die Lampe oben links meinst?
Ähm oh, weiss nicht, ob sie beim Baleno woanders sitzt.
Ich denke mal, sie hat die gleiche Bedeutung wie beim Swift.
Wenn die immer leuchtet ist das aber nicht gut, zumindest das was ich erfuhr.
Dann stimmt was nicht!
Habe ja damit auch Probleme und von geschrieben aber
sie leuchtet nicht immer.
Nur "selten" im kalten Zustand und mache mir darüber schon Sorgen.
Sie leuchtet auch während der Fahrt?
*Nexia*Like*Swift* :hasi:
Sie leuchtet immer! Auch während der fahrt.
Naja, fahr ja morgen in die Werkstatt. Da kann ich das auch gleich noch machen lassen.
Servus...
@ balenoheizer
wenn sie leuchtet stimmt was am motor nicht und das steuerteil schaltet in einen sicherheitsmodus
ís zumindest bei mir so wie es bei suzuki is weiß ich nicht
ICH RASE NICHT, ICH FLIEGE NUR TIEF
Wenn diese Lampe leuchtet kann es leider soviel sein
Ja geh ambesten in die Werkstatt.
Ja,dass ist gar nicht gut!
Suzuki-Power by Nasche
Hi,
schau mal eine Seite weiter, da steht sicherlich mehr über dein Problem. Kylla hat(te) auch so nen Problem. I)
Mip Mip :hasi:
Karsten
Swift-Fanatiker
95er Swift GTI - DD
Wenn´s die Wegfahrsperre (nicht erkannt) wäre würde das Ding auch nicht starten!
Die Fehelrcodes beim Auslesen werden afaik durch blinken angezeigt, nicht durch dauerhaftes leuchten.
Wenn er störungsfrei läuft kann es eigentlich nix allzu dramatisches sein - trotzdem mal von der Werkstatt checken lassen!
Grußsz, @rne
Am besten mal in eine Suziwerkstatt gehen und den Fehlercode mittels Diagnosegerät (Tech1 oder 2) auslesen lassen. Beim Swift wars einfacher, da konnte man ihn ausblinken und mittels Tabelle herausfinden wofür der Code steht.
@ arne
Wegfahrsperrenfehler werden auch über die Check Egine alarmiert. Wenn die Check Egine Lampe bei eingeschalteter Zündung blinkt ohne etwas überbrückt zu haben ist was mit der Wegfahrsperre nicht in Ordnung. Da muss man dann speziell mit ner Prüflampe an nen zweipoligen Stecker ran und ausblinken lassen.
Warst Du schonmal zum Lehrgang in Luckau?
swiftino
ZitatAlles anzeigen
Original von swiftino:
@ arne
swiftino
Nur was soll da letztlich für ein Fehler sein ausser "nicht erkannt" = Fz. startet nicht?
Nö, in Luckau war noch ich nicht - bin ja auch kein Techniker! Hat´s mich bei Nissan aber auch nie hin verschlagen, die waren ja auch da!
Nach Oberschleissheim fahr´ ich jetzt, wohl auch zugleich zum letzten mal, Ende ´03 ist ja Schicht da!
Grußsz, @rne
Hab das Problem bei meinem Swift auch mal gehabt (zum Glück hat der keine Wegfahrsperre) bin damit ca. ein halbes Jahr rumgefahren, Codes immer wieder gelöscht und ausgelesen! Angeblich war es der Speed Sensor! Hätte laut Suzi mal eben 600 Schleifen alter Währung gekostet, da der Tacho mit getauscht werden hätte müssen! Watt für ein deutsch! Bin wohl reif fürs Bett!:sleep:
Na egal, nach nem halben Jahr war es weg, nicht das jetzt einer sagt Birne durchgebrannt, ne ne, die funzt noch immer! Aber ich schätze ich hab da mal so einiges Freigefahren! Kurz gesagt Bleifuß gemacht! Beim GL ist ja auch nichts anderes möglich:sleep:!
hi leute....
mh ich habe da folgendes problem..hab mir heute nen chip eingebaut in meinen gti und seitdem leuchtet die Anzeige \"CHECK ENGINE\"........ weiß vielleicht einer von euch was da ist???
über eure antworten würde ich mich freuen...
mfg bart
Original von bart-man:
hier wäre evtl. eine erklärung:
ZitatAlles anzeigen
Original von nielsgti:
Es könnte sein, daß nach dem Einsetzen die CHeck ENGINE Leuchte permanent brennt. Das kommt daher, da die ursprüngliche Programmierung auf einen 128 KB chip erstellt wurde.
Mitlerweile wurde sie auf einen 256 KB CHip gebrannt, da die alten 128
schwer zu bekommen sind (so wurde es mir aus Canada gesagt). D.h. die ersten
128 KB sind mit nullen gefüllt, danach kommen die Daten. Der Chip
funktioniert aber einwanddfrei, man muß sich nicht von der Lampe irritieren
lassen. Das Steersignal wir immer komplett über den Chip gesendet.
zu finden das ganze:
http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=2757
gruß dark
