Hier nochmal das Urteil
Nebelscheinwerfer Swift Sport
hätte ich echt nicht gedacht , aber wenn der Papa Anwalt ist, kann man auch für 10 Euro klagen.
Inzwischen habe ich etwas in einem Jura Forum gefunden. Der Jurist spricht in einem solchen Fall von Erfolgsüberscheitung. , also wenn man sozusagen mehr macht als nötig .... Aber danke an dich.
wollte nur die infos teilen die ich mal gefunden hatte
Nochmal zum anklemmen des Nachrüst-TFL. I. d. R. soll die Schaltung über Klemme 15, also Zündschlossplus Stufe 2 geschaltet werden. Das bedeutet, dass die Leuchten angehen sobald man das so einschaltet. Beim Swift ist es aber auch relativ einfach, das Signal der Kraftstoffpumpe zu nehmen. Dann ist das TFL nur an, wenn die Pumpe läuft. Das wäre dann einmal kurz nach Zündung an (ca.1-2 Sek.), wenn man danach nicht startet, bzw. nur dann, wenn der Motor läuft.
Mein Steuergerät ist zB ganz normal an die Batterie angeschlossen und erkennt selbstständig die Zündung. Habe TFL von osram
Was habt ihr denn momentan in den Standlichtern drin?
LG
Die Originalen und sie bleiben, habe ja TFL
Wann sie wie leuchten lässt sich einstellen und ne anbauanleitung ist auch dabei
Das TFL ist beim anlassen den Motors immer angeschaltet, richtig?
Nur wenn ich das Abblendlicht einschalte, schaltet sich dieses aus, oder?
jo, so ist es bei mir.
LG
Ich habe die originalen verbaut, solange die nicht defekt gehen bleiben die auch drin, finde das gelbliche Licht wie schon mal geschieben schick.
TFL brauch ich nicht.
habe jetzt die leds rausgebaut und diese in die leseleuchten eingebaut.
In den Standlichtern sind jetzt die osram Xenon Look cool blue intense...
In diesem Land ist an schicken LED Beleuchtungen ja so gut wie alles verboten.
Naja armes Deutschland
na na , ich will jetzt keine politische Diskussion starten, aber durch die meisten Regelungen hast du auch viele Vorteile. Gerade beim Licht, wenn dir bei Dunkelheit und z.B. Regen einer mit einem falsch eingestellten Licht entgegenkommt, weißt du warum es da Beschränkungen und Regeln gibt.
