Hallo, kann mir jemand mal posten, wie ich die hinteren Bremsen von einem Alto EF,Bj. 99 einstellen kann?Habe die Bremse komplett gesäubert und alles wieder gängig gemacht. Dann beim TÜV das böse Erwachen: Bremswirkung hinten: rechts 130, links 30- So`n Scheiß :boese:
Hatte jetzt vor , die Trommeln ab zu nehmen, die Inendurchmesser zu messen und notieren;
Dann die Durchmesser der Bremsbacken messen und ebenfalls notieren.
Da rechts funktioniert, will ich die linke Seite über den Stellmechanismus soweit stellen, bis der Wert der rechten Seite erreicht ist (sofern die beiden Maße der Trommeln gleich sind).
Dann alles wieder zusammen und gut ist.Rein von der Logik sollte das so funktionieren :d_gutefrage:
Bitte um Info von Schrauberseite!
Gruß, Ralle
