Zitatich hätt mal ne frage.. und zwar, welche distanzscheiben muss ich mir dran machen damit die Felgen (standart SSS) die Radläufe komplett auffüllen, besonders hinten sind ja doch einige cm platz..
Dazu nimmst du am besten eine große Wasserwaage. Setzt diese senkrecht (die Libelle muss waagerecht ausgerichtet sein) an die Kotflügelkanten (vorne wie hinten) und misst nun den Abstand zwischen Reifen / Felge und Wasserwage. Daraus resultiert ein guter Richtwert für das Maß der Distanzscheibe pro Rad... so machen es nachwievor die meisten Werkstätten, wenn man nicht gerade mehrere Distanzscheiben herumliegen hat und probieren kann...
Natürlich darf man hierbei nicht vergessen, dass das Rad noch einfedern muss und ggf. Kontakt mit der Radlaufkante nehmen kann (wenn man das Maß der Distanzscheiben zu groß wählt)... also daher ggf. etwas "weniger" als gemessen verbauen.
Andernfalls hilft es dir auch, wenn du die Einpresstiefe und Weite deiner Felge kennst... hiervon kannst du dann Vergleiche zu größeren Felgen und deren Auflagen / Bestimmungen in den jeweiligen Gutachten ziehen, um hiervon ausgehend den maximalen Abstand (d.h. die für dich in Frage kommenden Distanzsscheiben) berechnen, ohne dass Karosseriearbeiten gemacht werden müssen.
Beste Grüße,
Fabian
