ich möchte meine Motorabdeckung Kunstoff in carbon Rot Folieren ist dies möglich zwecks Wärmeentwicklung oder eher nicht ?
Innenraum Folieren carbon
Möglich ja, wie lange es hält ist dann ne andere Frage. Schau doch mal nach wassertransferdruck. Sollte hier sinnvoller sein und bei dem Teil problemlos möglich.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Bei Wassertransferdruck hat man mir davon abgeraten, da sich durch die Hitzeentwicklung der Lack verfärbt.
Ok. Folieren ist jedoch auch nicht ideal. Am besten nen folierer fragen wie es da mit der Hitze ist.
Nur so am Rande....Echtcarbon aufbringen hält auch nicht ohne hitzefestes Harz...
Des wegen gibt es Hochtemperatur Harz. Joker
Das ist Korrekt. Nur wenn man keines hat ist eben blöd
Kann man alles kaufen
Will die lenkradfernbedienung abmontieren. Habe die eine Schraube von hinten an und nun ist die Fb lose aber hängt noch irgendwo! Gibt's da einen Trick? Wie bekomme ich das Teil raus ohne was zu beschädigen ?
Um die Lenkradfernbedienung auszubauen, müssen die Hupenabdeckung bzw. der Airbag gelöst / demontiert werden.
Beste Grüße
Fabian -
Das sind die beiden torx schrauben rechts und links? Muss ich was besonderes beachten?
Hab es hinbekommen. Da war noch ein versteckter Clip. Airbag muss nicht raus .
Schöne Pfingsten
Hab meine auch foliert. Ist nur jeweils 1 schraube. Und das untere Teil ist mit 2 schrauben fest. Und alles dahinter geclipst. Alles ganz easy eigentlich.
Hab da so eine fiesen Kratzer, deswegen Versuch ich mal folie
Habe überlegt mir den Innenraum in matt grün folieren zu lassen, also alles was silber ist.
Hat das schon einer am Lenkrad gemacht? Hält das? Und rum um die Heizung lieber Lackieren?Hab ich das jetzt richtig verstanden das die an der Tür und beim Beifahrer geklebt sind?
Mfg
Dreiundzwanzig : Also die Leisten in den Türen sind geklipst (jedoch wie ich finde richtig bescheuert)
Hab da die Türverkleidung abgeklebt und lackiert. In meiner Galerie kannst es dir mal ansehenMfg
bilder?
bilder?
Oh je, hab die Bilder schon wieder aus der Galerie entfernt gehabt. -
very nice!
Hat was, danke dir
