Hast du ne Abe dafür? Ist der Sport darin ausgenommen?
AHK an Swift Sport, welche passt
Die Kupplung ist eigentlich nicht für den Sport zugelassen, allerdings hat die ja ne E-Nummer, also wird das wahrscheinlich beim TÜV kein Thema sein.
Ich habe den Sport als Reimport bei einem deutschen Händler gekauft, in seinem Konfigurator die AHK ausgewählt und mit bestellt und bezahlt.
Sollte jemals jemand nach der Zulässigkeit fragen, schick ich den zu dem Händler.
Bei der AHK, die bei mir verbaut sind, sind aber sowohl der SSS als auch das Xite-Kit als Modellausschluss aufgeführt. Nach Rückinfo von Rameder, der deutschen Vertretung von Auto-Hak (dem polnischen Hersteller) liegt das aber nur an dem Ausschnitt in der Schürze, die Aufnahmen selbst sind ja bei allen NZ-Swifts identisch.
Ich denke, das liegt an der Freigängigkeit zwischen Kupplungskopf und Schürze, da hier wohl ein Mindestabstand vorgegeben ist.
Moin Moin zusammen
bin mal gespannt wie es weitergeht denn auch ich will an meinem SSS "Facelift" eine Kupplung anbringen.
Servus,
ich habe meine HAK Anhängekupplung seit 2013 dran. Damals war in der ABE/Einbauanleitung der SSS noch nicht ausgenommen. Gerade habe ich mir die aktuelle Einbauanleitung angesehen, jetzt ist der Sport durchgestrichen.
Beim TÜV hatte ich bisher keine Probleme. Es wurde lediglich überprüft, ob ein E-Zeichen drauf ist. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich nicht mal die ABE/Einbauanleitung vorzeigen, wobei in meiner ABE ja noch kein Ausschluss drin ist.
Bei Problemen wird ein Verweis auf den Händler nichts bringen. Verantwortlich ist immer der Fahrzeughalter/-fahrer.
In der Anlage mal meine "alte" ABE.
Und das was du hochgeladen hast ist das komplette Gutachten? Wenn ich das richtig sehe, kann man sich diese Ahk besorgen und ist mit dem Gutachten legal unterwegs.
https://www.transportsysteme24…z-iv-t2410931-ts24-1.html
Das Prüfzeichen ist ja identisch.
Nö. Da sehe ich keinen Sport im Gutachten.
In dem Gutachten von FlamingStar ist alles identisch mit dem Gutachten der Seite, lediglich der Sport ist oben mit dem Hinweis durchgestrichen. Also sind das doch die gleichen Gutachten, nur das neuere wurde irgendwann mal nachträglich bearbeitet.
Das ist das gesamte Gutachten.
Der Unterschied besteht nur darin, dass der Sport nicht ausgeschlossen ist und das Produktionsende noch offen ist (damals war er ja noch sehr neu auf dem Markt).
Gutachten damals: 09/2010 -
Gutachten heute: 09/2010 - 2018
SportIm Gutachten sind nicht alle geeigneten Modelle explizit aufgeführt, sondern es gilt für alle Modelle aus der Baureihe, die nicht ausgeschlossen sind.
Damals war auch bei den "passenden Fahrzeugen" der Sport auf der Webseite ausdrücklich aufgeführt.
Ausschlaggebend ist das E-Zeichen und das ist identisch.
Wer immer noch bedenken hat, kann ja einfach das "alte" Gutachten ausdrucken und sich beim TÜV rückversichern.
Ich habe beim TÜV damals auch nachgefragt, ob eine Eintragung erforderlich ist. Da hieß es nur, wichtig ist, dass ein E-Zeichen auf der AHK ist.
Zwischenzeitlich war ich auch schon zwei mal bei der HU und wurde nicht beanstandet.
Edit: Jetzt habe ich die Gutachten nochmals genau verglichen. Ein weiterer Unterschied ist mir aufgefallen. Auf Seite 3 hat sich die Rechtsvorschrift bezügl. der Abstände geändert. Die neue Richtlinie hab ich leider nicht gefunden. Die Fundstelle bezieht sich auf die Abbildungen im Anhang 7. Die Maße der Bebilderung sind jedoch in beiden Gutachten identisch.
Ich sehe da gar kein Gutachten.
Ich sehe da eine Anbauanleitung.
Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn da der Swift drin steht, ohne Ausschluss, dann ist es ok. Wenn der Sport explizit ausgeschlossen/durchgestrichen ist, dann ist dieser ausgeschlossen.
Wenn man ganz sicher gehen möchte, dann muss man sich zu der e-Nummer den entsprechenden Datensatz organisieren (könnte sein, dass sogar TÜV/Dekra da rankommen, ansonsten über das KBA).
Kann sein, dass der Sport ausgeschlossen wurde und rückwirkend die alten Auszüge ungültig gemacht wurden.
Aber das ist dann schon starke schwarzmalerei.
An meinem Insignia OPC gab es auch nur eine AHK auf dem Nachrüstermarkt, die für den Insignia 4x4 war ohne den OPC auszuschließen. Die hab ich angebaut und bin damit gefahren. Die Anbauanleitung lag immer im Handschuhfach. Bei der HU hat der Prüfer sich die angesehen (aber vermutlich auch nur weil ich mit Auto und Anhänger gleichzeitig die HU gemacht hab).
Hi.
Ist ja schon lange nicht mehr hier geschrieben worden.
Gibt's irgendwo noch ne passende ahk?
Der eBay link geht ja nicht mehr.
Ja es gibt mittlerweile eine AHK für den Swift Sport.
Ja die meinte ich
Ich habe mir das Ding bestellt und will die eigentlich heute dran bauen. Jetzt habe ich mir die Papiere und die Kupplung nochmal genauer angesehen. Was mich da etwas stutzig macht ist die fehlende ECE Nummer, auf der Anleitung sind die Nummern aber alle aufgeführt. Kann da einer was zu sagen?
Tut mir leid wegen dem Bild von der Kupplung, das bekomme ich am Handy nicht gedreht.
Auf dem Typschild ist die e-Nummer (e27) und die Typbezeichnung S101.
Damit ist die Zuordnung eineindeutig.
Dranbauen und fertig. Wenn jemand fragt (wird vermutlich niemals jemand tun), dann hast du den Zettel im Handschuhfach (Einbauanleitung).
Ist genau die gleiche und die passt auch mechanisch. Die beiden seiten tun sich aber nichts und gehören glaube ich sogar dem gleichen Händler. Alles in allem ne ziemliche fuckel Arbeit, aber sollte sich lohnen.
Lohnt immer allein um Räder zu transportieren
ich hatte es beim SX 4 machen lassen ,wegen der fuckelei ,kosten 800 Euro mit Einbau ,dafür sauber keine Kratzer und passgenau
Eine AHK lohnt immer!
Egal welches Auto.
Ich hab selbst am Smart eine dran. Mit nem Klaufix bekommt man fast jedes Transportproblem gelöst und das Gespann passt auf einen normalen Parkplatz (erstaunte und neidische Blicke gibts fast immer).
...mal abgesehen davon, dass ich Irgendwelches Dreckzeug wie Rindenmulch oder Reifen eh nicht im Auto haben möchte (sehe es genauso wie floeppy1 ) -
Ist jetzt eigentlich noch das letzte, wo habt ihr die 10A Dauerplus hergeholt? Ich glaube kfz'ler machen es sich immer schwer ?
