Kann bei leerer Batterie das Auto (Swift Sport NZ) durch anfahren wieder in Schwung kommen? Wenn ja, wie?
Anfahren bei leerer Batterie
Auto anschieben, Zündung ein 2ter Gang und bei genug Speed Kupplung kommen lassen
... und dann hast du (wahrscheinlich) einen Eintrag im Fehlerspeicher. Mir wär ein netter Fahrzeugführer mit Starthilfekabel lieber.
Für den Kat ist eher unkritisch, obwohl oft behauptet - solange der Motor kalt ist.
Was für ein Fehlercode soll der denn bitte rauswerfen ?
wie der beim Swift heisst weiss ich nicht. Aber mein Daihatsu Sirion hatte dann sofort einen, der Händler fragt dann immer, ob er angeschleppt oder angeschoben wurde.
Könnte höchstens ein Fehler im ABS sein das ist aber auch nicht weiter schlimm....Bei einer leeren Batterie wirft das Auto 100 Fehler raus wegen Unterspannung
was aber passieren kann , ist eine Überspannung ggf. mit Folgeschäden bei total entladener Batterie (veränderter Innenwiderstand der entleerten Batt.)
Anschieben bzw. Anschleppen bergen eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr! Bei Fahrzeugen, deren Batterien einigermaßen zugänglich sind, würde ich immer Starthilfe von einer Zweitbatterie oder einem Spenderfahrzeug vorziehen. Fahrzeuge mit unzugänglichen Batterien bieten jedoch oft abgesetzte "Hilfsanschlüsse" im Motorraum, die man für Starthilfe verwenden kann.
Die z. T. bereits bei nicht mehr taufrischen Batterien auftretenden Fehlerspeichereinträge sollte man zunächst einmal durchsehen. Steuergeräte oder Baugruppen mit elektrischen Aktuatoren legen sie oft bereits ab, wenn die Spannung beim Startvorgang zu weit einbricht, der Motor aber noch gut startet. Was auch mit nachgeladener oder ersetzter Batterie nach dem Löschen neue Fehlerspeichereinträge schreibt, das muss man dann genauer untersuchen.
Aus eigener Erfahrung mit Ignis FH und Swift MZ weiß ich, dass mit dem ESP bzw. ABS zusammenhängende Einträge von einer während des Startvorgangs zu weit einbrechenden Spannung verursacht werden können. Beim Ignis war es eine überalterte Batterie, der Swift stand als Zweitfahrzeug in der Winterpause einfach zu lange.
