... Ach so - Du willst das Kabel zur Kopflampe schon vorher im Bereich des Armaturenbrettes anzapfen - also da, wo es aus dem BC kommt bzw. dieses Y-Kabel da schon zwischenstecken? Würde theoretisch auch gehen - aber der Weg wäre um einiges länger.
Ich denke 12V vom BK (Batterie Kasten?) unter den Türschwellen links nach hinten zum 12V Stecker. Dazu ein geschaltetes Kofferraum licht. Dazu will ich das geschaltete licht unten wo abzapfen.. Aber wenn du planst über den Türen im Dach himmel zur C Säule und dann runter dann ist das vielleicht besser..Ich werd mal warten auf deine Erfahrung..(und Bilder)
