Stimmt damit irgendwas nicht? Ich habe hier aus den Posts nicht rauslesen können, wundere mich aber, dass du es erwähnst.
Es werden dadurch eigentlich zu viele Ordner.
Gibt's eigentlich ein Changelog zu den verschiedenen Firmware-Updates des Infotainment-Systems?
ja auf den Downloadseiten.
ich glaube ich bin blind oder unfähig, finde es nicht
es ist sehr versteckt in den Licence Terms oder im Source Code (sorry bin Informatiker)
Aber zugegeben schwer zu finden und zu lesen.
Wo befinden wir uns hier?! In einem Forum?! Austausch und Sammelstelle für Informationen... hmm... ich hab grad ne total abgefahrene Idee... neee, ich schreib's lieber nicht, am Ende hält man mich noch für blöde...
Walte deines Amtes, Informatiker
Sorry ist mir im Moment zuviel. Ich setzte meine Energie fast zu 100 % in mein neues Projekt, damit Crossy was zu tun bekommt. Es ist ein Taktcaravan mit allem drum und dran.
Frage zur Sitzheizung.
Kann es sein, dass die Sitzheizung in Intervallen arbeitet?
Habe sie gestern zum ersten Mal etwas länger angelassen. Erst sorgte, sie wie immer, für einen ziemlich warmen Hintern. Dann aber ging sie aus, um ca. 5 Min später wieder ordentlich einzuheizen.
Ist das normal?
Da hast du recht meine funktioniert auch so.
Gebratene Eier... kalt werden... Nüsse rösten... kalt werden... usw.
Vielen Dank für die Antwort. Dann scheint das die normale Arbeitsweise dieser Sitzheizung zu sein.
Naja, hätte man kaum besser konstruieren können.
Normal habe ich die Heizung nie so lange an, aber gestern fuhr meine bessere Hälfte und sie klagte nach kurzer Zeit, dass die Wärme nachgelassen hat, um wenige Minuten später erfreut zu sein, wieder richtig Wärme zu bekommen
Ihr kann es nie warm genug sein! DIESER Sommer war dann auch IHR Sommer.
Alles anzeigenVielen Dank für die Antwort. Dann scheint das die normale Arbeitsweise dieser Sitzheizung zu sein.
... das ist mit einem Thermostat geschalten - wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, wird abgeschalten - erst wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird, schaltet die Heizung wieder ein. Die Abkühlschaltszeit kann man verkürzen in dem man kurz ausschaltet und wieder einschaltet - dann fährt die Heizung sofort wieder zur Abschalttemperatur hoch.
Schaut Mal in den NZ Bereich. Das war da schon öfter ein Thema. Es ist das gleiche System verbaut.
Meine Lebensqualität hat sich um gefühlt 130 Prozent gesteigert!
Ich habe heute früh herausgefunden, dass der nervige Piepton beim Abschalten des Bremsassistenten NICHT ertönt, wenn man ihn sofort nach dem Einschalten der Zündung drückt und gedrückt lässt! Scheinbar ist die Bordelektronik da noch am Booten und routet das Piepsen noch nicht weiter, yay ??
Ich habe heute früh herausgefunden, dass der nervige Piepton...
warst du deshalb so lange offline
Ich habe mir frecherweise erlaubt, ein paar Wochen ohne euer Wissen Spaß mit dem Swift zu haben
Dimmt Euer Display vom Multimediasystem und die Tachoeinheit auch bei jeder noch so kleinen Brücke auf der Autobahn runtee und danach sofort wieder hoch?
Ist ja mal voll nervig.
Scheinwerfer waren schon an auf Auto.
Dann sollte es doch gedimmt leuchten weil Licht an, oder?
wenn es so ist wie im Crossy, dann ja. Das Radio hat einen eigenen Sensor. Der ist vorne im Armaturenbrett. Der Sensor für das Licht ist oben in der Frontscheibe
Also ist die Innenbeleuchtung unabhängig vom Scheinwerfer?
Lässt sich das einstellen?
Hat das mit Lichtschalter auf AUTO zu tun?
Nicht die Innenbeleuchtung, ich meine die Tag Nacht Umschaltung des Radios und die Automatik für das Abblendlicht.
Ja, die Tag-/Nachtumschaltung der Radiobeleuchtung finde ich ebenfalls definitiv viel zu empfindlich.
Das irritierte mich so manchmal und lenkte mich Anfangs regelrecht ab, bis ich begriffen hatte, was ich da im Augenwinkel immer wahr genommen hatte.
