  • Würde mal bei Suzuki nachfragen ob die Felgen vom NZ auch für den AZ eine Freigabe haben und somit wäre auch keine Eintragung erforderlich. Zumal wenn im Fahrzeugschein die Original Größe steht wie will das jemand wissen oder kontrolieren ob diese Felgen fürs Fahrzeug oder Nachfolgemodell etc. sind da müsste man schon dann eine Felgenspezische Nummer im Schein stehen haben KBA-Nummer o.ä. Ich denke von der Traglast her gibt es keine Probleme.
    Suzuki Swift Sport MZ 2007 schwarz :)
    Suzuki Swift Sport AZ 2018 Boosterjet gelb :love:
  • Hier mal der erste Post meinerseits ✌🏻
    Vor kurzem habe ich mir die MAK XLR in 7x17 ET45 auf Kumho Ecsta PS71 bestellt und montiert. Sofern ich richtig recherchiert habe, sind das mit einer der leichtesten Felgen mit ABE für die Knallbüchse.
  • Die sehen super aus! Kann man dir einfach so montieren oder muss man damit zu einer Abnahme?
    Danke! 😁
    In meiner Größe (7x17 / ET45) können die in Kombination mit vier verschiedenen Reifengrößen problemlos ohne Eintragung montiert werden, nämlich in 195/45R17, 205/40R17 (so wie ich es habe), 205/45R17 und in 215/40R17. Mit ner 35er ET ist 'ne Eintragung fällig. In 18 Zoll (7,50x18 ET45) gehts in Kombination mit 205/35R18 mit ABE.
  • Mal ne doofe Frage...
    Wenn man auf einer schwarzen Felge nen Kratzer hat, kommt dann das silberne zum Vorschein oder sind die "durchgefärbt"?
    Felgen sind nicht durchgefärbt. Wenn die Macke/Kratzer zu tief sind wirst du zwangsläufig das Alu/silber sehen.
  • Ah okay, danke! Denke für mich sind dann schwarze raus. Ich suche aktuell Sommerfelgen für meinen Hybrid.
    Mir ist wichtig, dass die Fahrleistungen dadurch nicht verschlechtert werden, sie also eher leichter als die Originalen sind oder gleich schwer.
    Und sie sollten einfach montiert werden können, also ohne TüV-Besuch oder so.
    Hat da jemand eine Idee?
    Im allerbesten Fall würde ich die Gummis von den originalen Reifen auf die neuen ziehen.
  • Mal bei Felgenoutlet geschaut ich denke da wirst du fündig.
  • Diese hier sind mit die günstigsten Felgen, die ziemlich leicht sind (8,27 kg & 8,47 kg):
    Link1
    Link2
    Im Vergleich dazu wiegen die Serienfelgen genau 9 kg:
  • Beitrag von LaVida117 ()
  • Zitat
    So ein Gutachten gilt ja leider immer nur für serienmäßige Fahrzeuge. D.h. sobald der Hobel z.B. tiefergelegt wurde, ist man da ohnehin raus (bzw. der Felgenhersteller ist raus).
    Gruß,
    Dennis
    2019 SSS, Ulter ESD, Vogtland Federn, Eibach Pro Spacer 15mm HA, Eightwood 18cm Antenne
