Dann bestell Dir doch eine normale Felge und einen günstigen, nicht laufrichtungsgebundenen Ganzjahresreifen.
Verstanden und Dankeschön für die Info ?
Und beim Reserverad immer auch schön den Luftdruck kontrollieren. Sonst ist es platt, wenn man es Mal braucht ?
... möglich als vollwertiges Reserverad wäre diese Kombination:
https://www.reifendirekt.de/cg…an=felgen&s_p=Stahlfelgen
und als Ganzjshresreifen würde ich den bekannten Falken AS200 nehmen, der ist nicht Laufrichtungsgebunden kann also auf beiden Seiten als Ersatzrad genutzt werden.
Didi1403 , vielen Dank, da habe ich schon dran gedacht ?.
Frank0307 , die Seite habe ich mir heute schon mal angesehen. Ich brauche nur die Größe 175/R60 16 ?.
... 16" Stahlfelge gibt es für den Ignis nicht.
Frank0307 , ich habe Alufelgen ?
Aber als Ersatzrad nimmt man für gewöhnlich eine normale Stahlfelge, in diesem Fall dann 15" und dafür mit 65er Reifen.
... die original Suzukifelge gibt es nur über Suzuki - als Reserverad reicht doch eine Stahlfelge, da doch nur so lange genutzt bis das kaputte Rad repariert wird.
Ein gleichwertiges Ersatzrad wird doch unverhältnismäßig teuer.
TankTop , aber dann hinkt mein Siggi ja. Ich dachte man nimmt ein vollwertiges Rad in der gleichen Größe? Ich habe echt keine Ahnung ?.
... nein - der Reifen, der auf die 15" Felge kommt, hat ein größere Höhe hier 65, damit wird der Durchmesserunterschied von 15" auf 16" ausgeglichen. Und in der Zulassung stehen beide Radgrößen.
Frank0307 , okay, das verstehe ich. Aber merkt man den Höhenunterschied nicht beim fahren? Natürlich würde ich das Reserverad hinten aufziehen.
Frank0307 , ah jetzt hab ich es verstanden ?. Das beide Größen drin stehen in der Zulassung habe ich gelesen.
Die meisten von Euch wechseln auf die 15er,da mehr Auswahl und günstiger, oder? Der Ignis ist trotzdem genauso hoch wie meiner mit den 16er Rädern?. ?♀️
... so ist es. Beide Radrößen haben den gleichen Außendurchmesser. Bei 16" gibt es kaum Auswahl an Reifen in der Originalgröße 175. Daher bin ich für die Sommerräder auch auf 15" gegangen und einen Reifen mit sehr guten Werten aussuchen können.
Dazu etwas angewandtes Rechnen:
175 mm x 1,2 + 16 x 25,4 mm = 616 mm Durchmesser
175 mm x 1,3 + 15 x 25,4 mm = 609 mm Durchmesser
Hinweis zu 1,2 bzw. 1,3: vereinfachte dezimale Schreibweise der doppelt berücksichtigten Reifenbauhöhen in %
Hinweis zu 25,4 mm: entspricht einem Zoll
Frank0307 , ich bedanke mich ganz herzlich für ausführliche Erklärungen. Jetzt kann ich ohne Bedenken ein Reserverad bestellen.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend.
Liebe Grüße
Annemarie ?
TankTop , herzlichen Dank, auf die Idee bin ich nicht gekommen aber klar, eigentlich logisch. Allerdings dachte ich, auch die Reifen wären zusätzlich verschieden hoch. Ich lerne gerne dazu und bedanke mich auch bei Dir für Deine Erklärungen und Tipps.
Nun wünsche ich Dir noch einen schönen Abend und grüße Dich herzlich,
Annemarie ?
das ist Mir zu viel Mathe
