Hallo, ich bin neu hier. Hoffe auf Hilfe aus dem Forum. Beim Suzuki Swift 2011 Benziner geht das Abblendlicht und das Standlicht auf der linken und rechten Seite nicht mehr. Alle anderen Lichter, Fernlicht, Blinker, Rücklicht, Bremslicht funktionieren. Es ist eine Lichtautomatik verbaut. Das heisst, nach kurzer Verzögerung schaltet ein Relais und die Armaturen Beleuchtung geht auch an, aber das Abblendlicht bleibt aus.
Was könnte der Fehler sein? Ist das ein bekanntes Problem? Was müsste ich prüfen um den Fehler zu lokalisieren?
Grüsse
Tschutschuki
