Nur bei 70 oder auch in anderen Gängen bei gleicher Drehzahl?
wackelkontakt, bzw Kabel Bruch an der einspritzdüse.. Bekanntes Problem hier im Forum..
Möglich auch, dass er nicht mehr konstant Sprit bekommt, weil Benzinfilter langsam dicht oder Pumpe schlapp macht. 😉
Gruß Bruce
Steht nichts im Fehlerspeicher? Ich tippe mal auf defektes Poti im elektr. Gaspedal oder im Drosselklappensensor. Eventuell auch ein Fehler im Drosselklappenstell-motor. Vorausgesetzt, er hat keinen klassischen Gasbowdenzug mehr. Mit Gasbowdenzug bliebe dann nur noch das Drosselklappenpoti, das Fehlwerte ans Steuergerät liefern könnte.
Gut, wenn alle anderen Geschwindigkeiten normal klappen, dann liegts nicht am Sprit. War ja bisher nicht klar, dass das ausschließlich bei 70km/h ist. 🤷🏻♂️
Gruß Bruce
Naja das auslesen des Fehlerspeichers ist so... analog. 😄
Unten am Armaturenbrett, fahrerseitig im Fußraum hast du einen weißen Kippschalter. Den betätigt, fängt die "check engine" Lampe an zu blinken, mit entsprechendem Fehlercode. Ähnlich wie Morsezeichen. Anhand der Codeliste kann man dann sehen ob und welcher Fehler vorliegt.
Gruß Bruce
