Hallo zusammen,
ich habe hier bereits viel gelesen jedoch noch nicht DIE Lösung gefunden.
Auto: Suzuki Swift 1.3, Bj.06, Klima, M13A
Es gibt ein sehr lautes Quietschen vom Riemen. Diesen habe ich bereits gewechselt und alle Riemenscheiben auf Freilauf, Ausrichtung und Lagergeräusche kontolliert, soweit alles i.O.. Spannung des Riemens sollte auch passen.
Das Quietschen ist unabhängig vom Betrieb der Klimaanlage, elektrischer Verbraucher und Drehzahlen (klar wird es lauter bei hoher Drehzahl, aber auch im Stand vorhanden). Es fängt direkt beim Starten an und verschwindet nur selten, es kann aber auch mal für ein paar Sekunden/Minuten (bei gleichmäßiger Fahrt) ganz weg sein.
Was ich hier nun öfters gelesen habe, sind Probleme mit der Lichtmaschine. Wenn diese Defekt ist, lässt sich dies ohne vorherigen Austausch noch mehr eingrenzen? Frei ist sie und laden tut sie auch.
VG kbn
