hmm stimmt jetzt wodus sagst aber meine leds halten seit fast nem jahr also was solls
also auf dem bild da sieht das trotzdem ganz schön fleckig aus in der mitte heller als oben dann ist das wohl nicht dein tacho? *g*
Naja, Fotos von sowas musste imer relativieren. Erst live haste den richtigen Eindruck...
Wirk auf dem Bild etwas besch... War noch der Tacho von meinem GL, sieht man ja an der 200.
Nach meinem GL -> GTi-Umbau hab ich diffuse LEDs verbaut, ist aber auch nicht anders als vorher.
In live ists klasse, und bei Nacht erst... *schwärm*
Gruß Philix
na dann glaub ich das mal so und hör auf mit nörgeln
mfg tho
Hab heute den ganzen Spaß durchgezogen.
Ist auch super gelungen und die Arbeit war auch nicht gerade sehr aufwendig.
Habe LEDS mit 60000mcd und 20° verbaut, vllt wären 30° besser gewesen, zumindest hät ich die haben können.
Vielen Dank ist echt Super die Anleitung! Sehr zufrieden!
kann es sein das es nicht zum runterladen geht ?????
@ 50AndY
Danke für die Blumen... freut mich ja wenn ich euch helfen kann!
@ Frank_RCS
Lies mal den ganzen Thread. Ich hatte das gleiche Problem, auf Seite 1 steht was ich nach der Umstellung des Forums ignoriert hatte (hatte Temardo uns allen gesagt...gell!?!). Wenn das machst, dann gehts!
warum macht ihr euch eigentlich die mühe??
bei ebay gibts led schon direkt in der originalfassung mit widerstand usw.. für etwa 6 euro/3stück.
- tacho raus
- lampen raus
- led rein
- tacho rein
ging 10 minuten und sieht 1A aus...!
mal eine andere vielleicht blöde frage. wie siehts eigentlich mit der helligkeitsregelung der instrumente aus. funktioniert ads anchher noch?
weil dadurch das ja ein spannungsregler eingebaut wird der konstant regelt könnt ich mir vorstellen daß besagte regelung nicht mehr funktioniert.
mfg Martin
Die Helligkeitsregelung funktioniert danach noch!!! Hab aber keine Lust und Zeit das jetzt genau auszuführen warum die noch geht.
Gruß Philix
verzeihung man wird doch noch fragen dürfen.
Sag ja nicht, dass du nicht frage darfst! Hab dir ja auch ne Antwort gegeben...
ja aber wie ? freundlich kam das nicht gerade rüber und ich bin im allgemeinem nicht sehr empfindlich.
Sorry, wenn ich auf der Arbeit mal schnell in Forum schau fallen die Antworten halt kurz und knapp aus!
Jetzt sind da schon 50 Hits auf den Download meiner Anleitung. Hats bei allen die bisher umgebaut haben geklappt? Oder muss ich noch was besser beschreiben?
Und seit ihr mit dem Ergebnis zufrieden?
Gruß Philix
Ich kanns nicht downloaden weil ich zu blöd bin
Bei mir funzt es nicht, es liegt aber eher an mir als am Rechner ...
les´dir mal seite 1 und 2 durch vielleicht hast ja den gleichen fehler wie ich gemacht!
Gruß Philix
Die Umbauanleitung ist grandios! Also besser kann man es denke ich nicht machen! Erst mal ein dickes Lob!
:i_respekt: :i_respekt: :i_respekt:
Natürlich haben blutige Anfänger erstmal das Problem, wie man die Tachowelle ab und wieder richtig dran bekommt. Löten muss man auch vorsichtig, aber wenn man sich an alles hält, was Philix so alles beschreibt, dann dürfte das eigentlich geraten.
Philix
Eine Frage habe ich jedoch mal: warum nimmst du keine LEDs, die mit 12V laufen. Die haben so große Spannungstoleranzen, dass die Netzschwankungen nicht so ins Gewicht fallen. Man spart sich also den Spannungsregler, die Widerstände und ne ganze Menge an Lötarbeit. Außerdem sind diese LEDs auch wesentlich heller. Prinzipiell braucht man dann nur noch die Fassungen von den Birnen mit LEDs zu bestücken. Obs funzt, weiß ich nicht, aber ich probiers demnächst mal aus. Vielleicht erleichtert das ein paar Leuten die Sache noch etwas, die nicht ganz so fit im Basteln sind.
VG quasilibum
@quasilibum
Eine alte Elektroniker Regel sag, dass man eine LED nie ohne Vorwiderstand betreiben soll! Die Spannungsschwankung macht sich in der Helligkeit bemerkbar, und um diese konstant zu halten ist der Spannungsregler die beste Lösung.
Außerdem bekommt man das benötigte Zeug für meine Umbauanleitung in jedem Elektronik- und Bastelgeschäft. Was bei deinen 12V LEDs eher nicht der Fall ist, denn ich kenn die nur mit integrietem Vorwiderstand oder als 10mm LED (und die ist zu groß).
Gruß Philix
