naja dann nicht!!
;D Klein aber Gemein !!!Das kann nur ne Suzi GTi sein!! ;D
9Jx16 auf Swift mit Bild
@ atomigo
glaub nicht das ,das geht giebts den die in dem lochkreis 114,3?(
MFG [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/tweety4.gif]
http://www.japan-bomber.de.vu [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/auto8.JPG] -
ja ja so ist das!!
;D Klein aber Gemein !!!Das kann nur ne Suzi GTi sein!! ;D -
9x16 ohne kohtflügel zu ziehen glaub nicht das,das passt hab noch nie über 16 zoller nachgedacht.
Also Ziehen ist doch kein Problem!!
Wollte ich sowieso wegen Optik!!
Wie ist das eigentlich mit der Einpresstiefe??
Wieviel geht eigentlich??--
Ziehen geht aber nur bis ca 2 cm und bei ner 9x16 Zoll,muss da der Flügel mehr gezogen werden und da heisst es,Schweissen,oder Rausklopfen!
Ich hab mich da gut erkundigt,da ja beim Baleno,die Flügel gemacht werden müssen un dsa ca 4 cm.
Ist dann beim Swift sicher auch in etwa so!!
Suzuki-Power by Nasche -
So.....
hier noch mal ein flexibler [mark=red]Rad-Größen-Rechner [/mark] (<----KLICK)
Vielen Dank an Mir4....
[Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelheinzchen stieß.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.zwinscher.net/pic/motz.gif] -
@Fibersports
na da werd ich im Sommer mal die Swifts bei Dir anschauen...
hast ja unseren Fordclub(Sorry;) eh schon mal eingeladen,da schau ich mir gleich mal deine Swifts mit an......
was sind das ??doch keine 215er??205er Reifen???
Swift GTI1.3 Bj.92 ist(leider immer noch nicht) mein,und kommen tut er aus Zwickau/Sachsen -
Original von nasche:
Weis jemand wo man Reifen findet in der Dimension 255 35/16??Diese Reifengröße fertigt Dunlop an, den SR Sport 9000
Schau mal bei http://www.reifen.de da gibt es den Reifen frei Haus für
"nur" 136,10 Eur das Stück (regulär ca. 250€).
Ist übrigens ein ZR Reifen, also dürfte kein Swift zu schnell dafür sein...Gruß Christian
Ja,ich hab mir jetzt auch gerade Dunlop SP 9000 in 215 40 und 245 35 /16 bei Reifendirek bestellt!
Phu,da spart man einiges an Geld,vorallem in der Teuren Schweiz.
Zahle jetzt für diese 4 Reifen € 537.---
Suzuki-Power by Nasche.
http://suzuki-baleno-tuning.ch.to -
Hey habe bei meinen GS 7x16 mit 195/45 16 auch Dunlop 9000!!!
kommt schon gut .Deine kommen aber bulliger Bilder vollgen nächst Sommerreifensaison...mir fellt leider nur noch eine Tieferlegung;(
Bis Dann ...
@ fibersports
sieht echt cool aus mit den reifen und felgen, tolle größe.
habe sie auch schon mal in der zeitung gesehen.[glow=#FF0000,3]A B E R :[/glow] sollte das foto nicht manipuliert sein, müsstes du so ziemlich schnell unterwegs sein. zumindest im rückwärtsgang. vieleicht ist ja schon jemanden, besonders dir, aufgefallen, daß die Reifen Laufrichtungsgebunden sind! wenn du weiterhin interresse an spurtreue, bremsquallität vorallen aquaplaningsicherheit hast, dann ist es sehr zu empfehlen die räder von links nach rechts zu tauschen.
andernfalls könnte es mal ein böses erwachen geben, was wir nicht hoffen wollen wäre echt schade um die karre.bitte nicht böse sein für die kritik, aber was nütz der beste reifen wenn er nicht richtig montiert ist.
tschau redfire+bluepower, münchen
Hi,
@ sunnyboy
genau richtig, die Felgen waren nur Probeweise drauf um zu sehen und zu zeigen das 9Jx16 geht, die Felgen sind nicht für meinen Swift. Es soll schon krasser werden;D ;D ;D
Ciao Tino
Und es wird krasser ! :smokin:
[f1] http://www.japan-bomber.de.vu [/f1] [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/auto8.JPG] -
Also ich habe nun eigentlich alle felgenthreads gelesen, jedoch bin ich der antwort nicht schlauer geworden.
Auch in der Galerie bin ich nicht schlauer geworden.Also zu den Fakten:
92er GTI
60/40 Fahrwerk
Felge 16 ZollSo nun die Frage:
Ich möchte mir 16 Zöller drauf machen, aber mittels eines Lochkreisadapters auf 4x100.
Wollte die Adapter in einer 20mm Stärke nehmen.
Welche Felgenbreite und ET sind am geeignetesten, wenn ich zwischen 2-4cm ziehen will?Kein zusätzliches An- oder Einschweißen von Blechen.Wenn jemand was weiß, wäre es nett auch die passende Bereifung zu nennen.
danke im vorraus
kommt drauf an welche breite du verbauen willst. es gibt von 7\" bis 9\" recht viele.
ich hatte vorn 7,5 x16 ET 35 mit 13mm Platten mit dem Gewindefahrwerk und nichts gezogen, nur gebördelt.
mit 9\" Felgen, egal ob vorn oder hinten werden gröbere arbeiten fällig
Waren die 13mm Platten nötig, wegen einlenken un schleifen etc. ?
kann sagen das 7x16 et35 vorn ohne alles klappt (also keine scheiben kein bördeln)
angenommen, ich würde nun vorne 7,5x16 et 35-25 mit 195/40
und hinten 9x16 et25 mit 215/35 nehmen plus die 20mm platten rundrum, müsste ich doch mit ziehen auskommen oder sehe ich das falsche.
mfg
