Hallo zusammen,
hat sich schon was wegen der Einspritzeinheit ergeben?
Zündkabel hätte ich schon mal da
Liebe Grüße
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Hallo zusammen,
es gibt ein Update. Hat zwar etwas länger gedauert, aber Lülle hat heute mein Auto repariert
Vielen vielen herzlichen Dank an Lülle , für die Zeit die er sich genommen hat , hab mich sehr darüber gefreut
Auch an die anderen Helfer, vielen Dank, fürs rumrätseln und für die Nerven
Auto läuft wieder und ich denke Lülle wird noch berichten.
was soll ich denn berichten ?
was war es denn nun ?
Also...
- Einspritzeinheit ersetzt durch die gleiche die drin war
- Zündkabel, Verteilerkappe und Finger ersetzt...
Paar mal zündung ein und aus, damit Kraftstoff reinkommt in die Einheit...
Gestartet, etwas länger, hat sich bisschen schwer getan, aber irgendwann wollte er aber dann doch wieder nicht und dann Batterie zu schwach...
Überbrückt und dann kam er, bis endlich mal richtiger Kraftstoff da war...
Im Leerlauf laufen lassen ca 15 Minuten, dann Probefahrt und keine Probs mehr...
Jetzt hoffe ich mal das er dann jetzt noch zwei Jahre TÜV bekommt und du noch gut von hast Wirbelfeder...
Sehr gern und BITTE
VG Lülle
na bitte geht doch ....
Wer weiß, wie lange
Ihr glaubt gar nicht wie erleichtert ich bin
Ab Montag fahre ich eh wieder, dann wird sich rausstellen, wie lange er fährt ohne auszugehen
Guten Morgen.
Kurze Frage die ich hier mal dran hängen möchte.
Muss beim Wechsel der Einspritzeinheit eigentlich auch die Dichtung zwischen dieser und dem Ansaugkrümmer gewechselt werden?
Danke & Gruß
Hallo Doktor Adelheit,
Ich würde immer jede Dichtung wechseln, die ich ausgebaut habe.
Kein Motor mag Falschluft..
Quertreiber
Hallo zusammen,
bei mir konnte man die Dichtung wieder verwenden.
Achja, mein Auto läuft, sogar beim heutigen Starkregen auch ohne Probleme.
Nächste Woche werde ich zur Werkstatt gehen wegen den Bremsen und TÜV. Mal sehen ob der nochmal 2 Jahre bekommt.
Hallo zusammen,
es gibt Neuigkeiten wegen meinem Auto und bin hin- und hergerissen
Ich schätze eure Hilfe sehr, aber das was ich jetzt Aufliste wird euch wahrscheinlich die Hände über Kopf schlagen.
Vorweg, ich hatte mein Auto vor 3,5 Jahren bei einer Werkstatt für 450 Euro gekauft und bisher nicht viel reingesteckt. Vor 2 Jahren bekam das Auto ohne Mängel TÜV/ASU.
Ich war heute beim TÜV...
Da ich den Herrn vom TÜV schon einige Jahre kenne, will er mein Auto keinen TÜV machen. Er hat es erstmal wieder storniert und hatte mir einiges gezeigt. ASU will er auch erstmal nicht machen.
Man müsste sehr viel für den TÜV reparieren und für die ASU auch. Lülle hat auch schon festgestellt, dass mein Auto laut ist. Auspuff ist dicht, Endtopf ist ja erst letztes Jahr Neu gemacht worden. ABER....
Der TÜV meint es nur gut mit mir, aber er will mich nicht mehr über die Autobahn düsen lassen. Für Kurzstrecken, gerade zur Arbeit und zum Einkaufen lässt er mich noch fahren, aber für mehr nicht mehr.
Es gibt jetzt 3 Optionen:
Ja, keine Ahnung, wie entscheiden
Vielleicht habt ihr Möglichkeiten, Ideen, Alternativen oder ein günstiges Auto?
Bin auf eure Meinungen gespannt.
Viele Grüße
wirbelfeder
günstiges Auto würde Ich sagen , das hört sich ja nach einem Fass ohne Boden an
so so...
Als erstes es gibt keine ASU(AbgasSonderUntersuchung), es heißt seit vielen Jahren nur noch AU(Abgasuntersuchung) und ist ja kein Wunder das dein Prüfer das nicht machen möchte, es ist ja auch seit paar Jahren Bestandteil der HU !! Keine AU, kein HU(HauptUntersuchung ""Tüv"")
Als zweites, ja hab dir gesagt das dein Auspuff laut ist, und das er Dicht ist, allerdings ist dein Kat nicht leer, das hört sich dann ganz anders an, es liegt an deinem endschalldämpfer...
Kat ist definitiv nicht kaputt !!!
Mit dem schweißen meinte er bestimmt die schweller, vorderachsaufnahmen und der querträger vorne unten...
Das kann echt teuer werden, wenn man es nicht selbst machen kann...
Bremsleitung, müssen bestimmt nicht alle neu !!! Langt auch sie sauberzumachen und dann einsprühen mit rostschutzfarbe und dann einwaxsen oder mit unterbodenschutz übersprühen... und evtl. nur teilweise zu erneuern...
Der Motor zittert ?????
Wo ich dich das letzte mal gefragt hab, hast gesagt er läuft ohne Problem... ????
Bisschen zittern tut er, ist ja nen dreizylinder Motor ohne ausgleichswellen !!!! Hast ihm erzählt das die Einspritzeinheit neu gekommen ist ????
Meiner Meinung nach macht dein TÜV Prüfer das Auto mega schlecht, will gar nicht wissen was der privat für Auto fährt...
Das mit den Schwellern konnte ich mir schon denken, bzw mit den schweißarbeiten...
In deinem Fall jetzt, würde ich sagen Verkauf ihn an Bastler übers Internet und Zettel in Scheiben kleben das er zu verkaufen ist... für 300 wirst ihn bestimmt los...
Mit allem was du jetzt aufgelistet hast, denke ich wirst du mindestens 1000€ los nur für die schweißreparatur und Bremsen in der Werkstatt...
VG Lülle
Ich weiß ja nicht was der TÜV damit gemeint hatte, wegen dem Zittern. Ich hab nichts gemerkt, für mich läuft der Normal, so wie es sein soll. DAS hatte ich ihm auch gesagt.
Das was du mir gezeigt hattest, muss geschweißt werden. Dann komplett der Rahmen an der Seite wo die Türen sind. Da blättert der Rost regelrecht ab. Hinten auch wo die Räder dran sind, sind morsch. Er hatte rumgestochert gehabt.
Keine Ahnung wie der Kat sich anhört, wenn der kaputt ist. Er klopfte dagegen und klang ziemlich leer / hohl an und rieselte drin, als wäre Sand drin.
Endschalldämpfer war eh von Anfang an laut, der ist halt so.
Bremsleitungen, sehen regelrecht verrostet aus, von Vorne bis Hinten. Von daher, keine Ahnung wie weit die fertig sind.
Kann hinkommen, ja. Etwas weniger bei der Werkstatt wo ich bisher hingegangen bin. Aber ist auch egal, Teuer ist es alle mal, egal wie rum ich es jetzt drehe.
Wir wissen ja Alle, das der TÜV rumzickt. Egal ob TÜV-Süd, GTÜ oder was auch immer noch gibt. Sind doch alle gleich...
Naja, was solls...
Weg mit dem Auto, das macht keinen Sinn mehr.
... für 450 gekauft 3,5 Jahre gefahren - da hast nichts falsch gemacht - jetzt als nicht fahrbereiten Ersatzteilspender bei ebay versteigern, das Geld in einen neuen alten stecken. https://www.bussgeldkatalog.or…t-verkaufen-was-beachten/
Hier ein paar Tips zum Verkauf - unbedingt auch den Abschnitt Haftungsausschluss beachten.
Vielen Dank für eure Unterstützung und die Hilfe.
Ich werde erstmal intensiver damit auseinandersetzen, weil das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende
Naja, über die anderen Punkte könnte man das für und wider abwägen. Aber die ganzen Schweißarbeiten? Ist imo eigentlich ein Grund das Fahrzeug zu verkaufen, wenn man niemanden an der Hand hat, dem man das zutraut. Einfach weil es eine teure Angelegenheit wird, wenn es ordentlich und haltbar gemacht werden soll.
Und je nachdem wie es zur Rostbildung gekommen ist, geht es halt wieder von vorne los.
Muss ich irgendwie an den Polo 6N denken und dessen bescheuerte Konstruktion am Schweller, wo der Ablauf vom Schiebedach ist.
... der Swift wird dann maximal die zwei Jahre halten, da man den Rost nicht mehr wirtschaftlich aus der Karosse bekommen wird.
Günstig und relativ haltbar sind die Suzuki Ignis von 2000 - 2003. Die kamen aus Japan und sind qualitativ recht hochwertig.
Gruß 92er-GTI
