Auf das STX gabs kein Rabatt oder?
Nein, auch nicht auf das Clubsport. Rabatt gab's nur auf V1, V2 und V3.
V3 am 11.03. bestellt, geliefert 06.06., Einbau 18.06.
Meiner hat jetzt endlich das ST Fahrwerk verbaut. Kein Restgewinde ? und trotzdem hoch wie Bus ?. Sind schon am bestellen von anderen Teilen das wir tiefer kommen ?
Gefällt mir sehr gut die Tiefe. Würde mir vollkomen reichen. Was für Felgenmaße fährst du?
optisch echt nice könnte natürlich tiefer sein hast du die federwegs begrenzer schon teilweise weg geschnitten ??
Danke. Für meinen Geschmack auch okay könnte aber noch etwas tiefer ?
Felgenmaße sind 8J x 18" ET48
Nein sind noch original. Nächste Woche kommt TÜV danach wird weiter gemacht
Wirst du nicht bereuen ?
Hab bei meinem die V3 drin. Mein SSS ist genau so hoch. Aber das Fahrverhalten ist einfach super.
Es geht los....
Ja bin mit dem Fahrverhalten vom ST auch sehr zufrieden richtig tolles Fahrwerk für die Preis/Leistung. Aber etwas zu hoch noch für meinen Geschmack ?
Ist bei mir auch zu hoch
Erster Eindruck
Erster Eindruck
Noch Restgewinde?
Noch Restgewinde?
Ich vermute nein ?
Kein Restgewinde. Voll beladen, z.B. mit vier bulgarischen Gewichtheberinnen, ist die Standhöhe gut.
Da gibt es andere Lösung
Hab mit einem von KW geredet. Man könnten eventuell andere federn einbauen. Dann müsstest du das Fahrwerk über Paragraph 21 eintragen.
Denkt immer daran: Bodenfreiheit zwischen den Achsen sind ab Werk nur 116 mm!
Bulgarische Gewichtheberinnen muss ich nicht eintragen lassen...
Btw, die Kurvengeschwindigkeiten sind sehr geil. Habe Zug vorn 1 Klick weicher und Druck hinten 2 Klick weicher als ab Werk. Beim Swift ist das Verstellen ein Kinderspiel.
