Frontscheibenbanner - Abstände zu den Kameras?
  • Hallo.
    Möchte mir eigentlich gern wieder ein Frontscheibenbanner aufs Auto machen. In der Anleitung von Suzuki werden aber auch seitliche Abstände zur Kamera bzw. der Plastikumrandung angegeben. Wieso das eigentlich? Drum herum kann die Kamera(s) doch gar nichts sehen?!? Nach unten okay... aber zur Seite?
    Hat jemand von euch ein "Assistenzsystem-konformes" Banner auf der Frontscheibe? (aka Sonnenblend-Keil)
    Grüsse
    Jochen
  • Ich kann mir nur vorstellen, dass das aufgrund des extremen Weitwinkels der Kamera so ist.
    Aber dann müsste die doch um ihr eigenes Plastikgehäuse herum schauen? Oder kuckt da echt was aus den m.E. Lüftungsschlitzen links und rechts im Innenraum raus?
  • Aber dann müsste die doch um ihr eigenes Plastikgehäuse herum schauen? Oder kuckt da echt was aus den m.E. Lüftungsschlitzen links und rechts im Innenraum raus?
    ... das liegt wohl an den Spiegelungen, die im Glas weitergeleitet werden, das Scheibenglas fungiert wohl ähnlich wie ein Lichtleiter, daher kann es wohl optische Reflexionen vom Objekten auch außerhalb des direkten Sichtwinkels geben.
    Der Bereich der Scheibe, wo nichts angebracht werden darf, ist ja in der Anleitung genau beschrieben, siehe https://www.suzuki.ee/wp-conte…ge=216&zoom=auto,559,-690
    Da so ein Sonnenblendenbanner ja genau in der Höhe der Kamera sein würde, denke ich mal, dass das überhaupt nicht geht. Es sei denn, das ist ein zwei geteiltes Banner, wo der Kamerabereich ausgelassen ist - aber wie sieht das denn aus? =O:/
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von Frank0307 ()
  • Was hast du den für eine Ausstattung. Besser gesagt was hast du alles für Assistenten verbaut ?
    Wenn da nur der Regensensor und Lichtsensor Sitz, sollte es ja nicht so schlimm sein. Schlimmstenfall geht dein Licht nicht aus wenn die Automatik an ist
    Bei Verkehrsschild oder Sogar Spurhalteassistent würde ich vorsichtig sein.
    Notbremse und Abstand ist doch, wie beim Vitara in der Stoßstange, oder?
    Ja. Radar ist in der Stossstange.
    Der Swift Sport hat "Vollaustattung" mit Spurhalteassistent und der Kamera oben drin. Oder ist das gar keine echte Kamera?
    ... der SSS hat doch auch oben hintern Spiegel die Kamera(s).
    Hier auf diesem Bild kann man das sehr schön sehen, wo die Kamara(s) hinter der Scheibe angebracht sind:
    https://d3lp4xedbqa8a5.cloudfr…t-Sport-manual-long-1.jpg
  • ... das liegt wohl an den Spiegelungen, die im Glas weitergeleitet werden, das Scheibenglas fungiert wohl ähnlich wie ein Lichtleiter, daher kann es wohl optische Reflexionen vom Objekten auch außerhalb des direkten Sichtwinkels geben.
    Ja gut, die Kamera ist ja quasi auch "schwarz", und mit den Bannern links und rechts in Schwarz wäre das halt ein Kompromiss.
    Werde es diese Woche mal ausprobieren und hier schreiben ob es geht.
  • Ich habe im Crossy den Effekt, dass bei extremer Sonneneinstrahlung von der Seite manchmal das Abblendlicht an geht. Halte ich dann ein Papier an die Seite auf der Scheibe, geht es wieder aus. Ich vermute nach wie vor, dass Suzuki, deshalb den Bereich freihalten will.
  • Ich habe den Sonnenkeil seit kurzem auch von innen geklebt, grade wegen den Wischern und jetzt geht auch bei bestimmter Sonneneinstrahlung das Abblendlicht an.
    Also das selbe wie" Didi1403" beschrieben hat. Da gibt's nur eins, auto off am Lichtschalter.;)
  • Was spricht dagegen wenn du dir eine Folie kaufst/anfertigen lässt die von innen verklebt wird.
    Dann kannst du sie bis zum Schwarzen Rand legen und der Vorteil ist das der Scheibenwischer nicht an der Kante ein Schaden nimmt.
    ... laut Betriebsanleitung darf das ja gerade nicht gemacht werden - innen wie außen ist ein gewisser Abstand zum Kamerasystem einzuhalten. Übrigbleiben würde links und rechts nur noch ein kleines Fipselstück, was bei ner Sonnenblende nicht gerade vorteilhaft aussehen würde.
  • Natürlich schreiben die das alles frei bleiben soll. Man soll ja auch kein Meerschweinchen in die Mikrowelle stecken,du verstehst?
    Die Kamera/Sensoren arbeiten nach vorne.
    Mit welchen Abstrahlwinkel gearbeitet wird kann ich ich nicht sagen. Man muss aber die Scheibendicke mit berechnen.
    So muss der Abstand ,von aussen, größer gewählt werden als wenn man direkt neben der Kamera ist.
    Die Schwarze Fläche gibt dir vor bis wohin man sich halten soll.
  • Hab jetzt seit 2 Tagen auf der kompletten Höhe der Kameraeinheit links und rechts schwarze Folie testweise drauf, war ein Rest.
    Keine Fehlfunktionen bisher (gestern Regen, heute Sonne).
    In der Bedienungsanleitung wär der Bereich links und rechts ja freizulassen, ab Mitte glaub ich 10cm nach links und rechts (=20cm Breite).
  • Ein Foto wär schick! :P
    Kommt aber wieder weg, war nur Test :-)
  • ...und rechts noch ne Cam versteckt 8)
    Da ist nix "versteckt", die hängt seit einem Jahr da, für Aufnahmen auf Rennstrecken.
