Abgaswerte AA mit 37kW G10
  • War heute bei meiner ersten Pickerl(TÜV)überprüfung mit meinem AA,
    bis auf ein paar Verschleissteile, nämlich Traggelenke, Verbindungsgummi zw Querlenker und Stabi/Längslenker, und 1x Spurstangenkopf eigentlich alles top, ausser die Abgaswerte.
    Leerlauf:
    Lambda 1.2
    Co 0.121
    Co2 12.25
    HC 53
    o2 3.69
    2000U/min:
    Lambda 1.095
    Co 0.286
    Co2 12.95
    HC 85
    o2 2.0
    Daraufhin bin ich zu Herr Kniezanrek in den 2. Wiener Gemeindebezirk gepilgert. Herr Kniezanrek ist über 70 und einer der letzten überlebenden Vergaserspezialisten in unseren Breiten, eine Legende.
    (Falls es jmd interessiert, hier ein netter Artikel über ihn: https://www.automotive.at/auto…/helmut-duesentrieb-64056
    Er hat sich eine viertelstunde genommen um sich den Vergaser und den Wagen anzusehen und meinte das sei schon ein moderner, digital angesteuerter Vergaser und er könne bei so neumodischem Kram (Bj1987) :) nicht viel machen, die Einstellschrauben wären verplombt und an denen zu drehen wäre eh nur oberflächliche Symptombehandlung wenn die elektronik falsch herumregelt.
    Er könne ihn höchstens zerlegen und reinigen, das wäre aber kostspielig und ohne Garantie auf Erfolg. Für die Viertelstunde Fehlersuche und Beratung ließ er sich auch mit Nachdruck kein Geld geben.
    Er meinte auch die Werte sein nicht sooo daneben und ich solle mal länger warmfahren bzw eine andere Werkstatt versuchen.
    Das jedenfalls habe ich bei meinen Recherchen zu meinem neuzuwachs noch nicht gelernt, das mit dem elektronischen Versager.
    Was kann man denn da machen, wertes kollektives Suzukiwissen ???
    Kann ich irgendwelche Sensorik reinigen oder günstig tauschen?
    Wo sitzt denn diese elektronische Steuerung überhaupt?
    Und was sagt ihr zu den Abgaswerten?
    Danke schonmal,
    LG und frohe Ostern,
    Alex
  • Hi.
    Tu doch erst mal was der nette Herr empfohlen hat. Auf die Autobahn und mal richtig warm/heiss fahren...
    Danach sind die Werte meistens wieder im soll weil die lambda wieder frei ist falls er überhaupt schon eine hat.
    Das hat nix mit Suzuki zu tun, sondern zählt für fast alle alten PKW egal von welchem Hersteller....
  • Nja, leider, bin in letzter Zeit eh viel und zur Werkstatt an dem Tag auch über die autobahn zur werkstatt, mit 3 gängen für ein Halleluja gezwungenermaßen hochtourig.
    Eher eine Option dass in den 5Min Wartezeit bei der Werkstatt der kleine Motor schnell genug ausgekühlt ist um den autom. Choke zu aktivieren.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von hasp ()
  • Der hat doch keine Kat, oder? Dann wären die Werte mehr als i.O. und Lambda ist dann eher unrelevant.
    Wenn der einen G-Kat hat, dann sin die CO-Werte auch noch im Rahmen und der Lambda-Wert könnte auf eine Undichtheit im Abgasstrang hindeuten.
    Oder in Österreich wird die AU anders gemacht als in D ;)
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Der AA hatte als Variante mit 1.0er Motor einen U-Kat oder gar keinen Kat.
    Ich finde leider keine alten Dokumente mehr mit den Abgaswerten (Soll) von meinem damals. Aus dem Gedächtnis heraus fande ich die Werte jetzt auch nicht dramatisch schlecht.
  • Hier würde für Benzin-Pkw ohne Abgasreinigung durch Katalysator ein CO-Wert unter 3,5 % für das Bestehen der Abgasuntersuchung ausreichen, für Zweiräder sind 4,5 % zu unterschreiten.
    Was wird denn in Österreich gefordert? Ich finde die Messwerte im ersten Beitrag nämlich durchaus anständig für ein Fahrzeug, dass keine Euro-Abgasklasse erfüllt bzw. erfüllen müsste.
    Mein 125er Rollerich (ohne irgendeine Abgasreinigung) hatte mit den 4,5 % CO so seine Mühe. Bei der letzten HU ging es gerade so durch, weil der Prüfer angesichts nur 300 m Kurzstrecke zum Prüftermin mit einem gerade einmal lauwarmen Motor konfrontiert wurde. Und im Stand tuckert der sich auch nach 10 min nicht nennenswert warm. Der Wert lag mit noch kaltem Motor aber nur hauchdünn darüber, weshalb anzunehmen war, dass sich das warm gefahren ausreichend bessert. "Wenn er denn so vernünftig fährt, dann sollte man nicht am Vergaser spielen..." waren die Worte des Prüfers. :thumbup:
    Einen Versuch wäre es wert, den Tank fast leer zu fahren und mal ein paar Liter Super plus tanken! Zumindest beim Rollerich brachte das einen sichtbar geringeren CO-Wert.
  • Dank, das mit dem SuperPlus werd ich beim nächsten mal versuchen.
    Und ja, meiner hat den ungeregelten Kat. Aber weiß jmd näheres zu dem elektronisch geregelten Vergaser?
    Was sind da mögliche Fehlerquellen? Sensoren? Kontakte? Stellmotoren? Unterdruckleitungen?
    LG,
    Alex
  • In den mir zur Verfügung stehenden AU-Solldaten (für AUs in D) gibt es den den 37kW Motor nur als O-Kat (CO bei Leerlauf max. 2,00 und Schließwinkel und Zündzeitpunkt werden gemessen und beurteilt).
    Bei einem AA mit U-Kat (1.3er mit 47kW) sind es max. 2,00 CO im Leerlauf. Und im erhöhten Leerlauf max. 1,50 CO und min. 1,00 Lambda. Beides Solldaten des Herstellers.
    Ansonsten gelten halt die allgemeinen Solldaten, wenn keine vom Hersteller zur Verfügung stehen und die sind, wie oben erwähnt, max. 3,5 CO im Leerlauf.
    Also ist dein Auto in der Hinsicht i.O. Ich hab aber leider keinen Plan bezüglich der AU in Österreich.
  • Hast du die Werkstatthandbücher? Da steht halbwegs verständlich drinnen beschrieben wie du jede einzelne Baugruppe des Vergasers prüfen und einstellen kannst. Hab ich vor kurzem bei meinem 3 Zylinder gemacht.
    Was sehr gern bei den Vergasern auch ein typischer Fehler ist, ist das die Wasserleitung zum Wachsventil, das den Choke steuert, verstopft sind. So macht die Drosselklappe nicht richtig auf und die Abgaswerte sind auch im Warmen Zustand richtig kacke.
    mfg
    Christian
    Folge mir auf YouTube: The Journey Ahead
    Suzuki Swift AA Automatik silber 5 Türer *1989, 68 PS
    Suzuki Swift AA Automatik rot 5 Türer *1988, 64 PS
    Suzuki Swift AA Manuel rot 3 Türer *1986, 71 PS
    Suzuki Swift AA Manuel rot 5 Türer *1988, 68PS
    Fiat 126p rot, *1983 24 PS
    Mercedes-Benz MB100D Silber AMG *1992, 75 PS ABS; Euro3 5L und D4 (DTM 92 - 94)
    Mercedes-Benz MB100D Weis *1991, 75 PS
    Mercedes-Benz MB100 Schwarz/Weiß *1984, 72 PS
  • Ich hatte mal einen, da war die Welle der Drosselklappe ausgeschlagen. Der hat sich da Falschluft gezogen. Die erhöhten Lambdawerte weisen ja auch auf ein mageres Gemisch hin. Mal während des Motorlaufs etwas Bremsenreiniger von Außen auf den DK-Wellenbereich sprühen. Wenn er drauf reagiert, weißte Bescheid.
  • Danke euch allerseits!
    temardo : Ja, evt. sind sie da bei uns etwas strenger? obwohl das untypisch wäre :)
    Jörg L. : Naja, leider ist es so dass er im erhöhten Leerlauf eher zu fett als zu mager läuft.
    Unterfranke : Nein, die Handbücher habe ich leider nicht, wärst du evt so nett mir da was zukommen zu lassen?
    danke schonmal,
    LG,
    Alex
  • hasp : Würde ich gerne tun. Die sind aber echt dick, hatte schon lange mal vor die Einzuscannen, bisher hat eber immer die Zeit gefehlt. Hab zuhause auch noch anderes Swift AA Zeug das ich Scannen wollte. Mal sehen vielleicht hab ich die nächsten 1-2 Wochen mal Zeit das fertig zu machen.
  • uh, neuigkeiten! mein werter Schrauber hat den Kasten der mit "vacuum switch box" und mit "18600-82320" beschriftet ist zerlegt und darin 3 vakumschalter gefunden von denen 2 defekt sind.
    laut google ist dieses kastel für "emissions control" zuständig.
    hat jemand zufällig noch sowas rumliegen? :)
  • Ist deiner ein Schalter, oder Automatik, weis nicht ob die Boxen da gleich sind, oder der Schalter überhaupt eine hat.? Theoretisch hab ich noch eine, problem ist nur das da noch nen ganzer Swift dran häng und ich mir noch nicht 100% sicher bin, ob ich den Schlachten soll, aber sehr wahrscheinlich werd ich das tun.
    Die Box kann man uch ohne Zerlegen prüfen. So weit ich weis schalten die nacheinander, je mehr Unterdruck anliegt.
    mfg
    Christian
  • Hallo Christian,
    meiner ist Automatik. Also wenn du schlachtest melde ich schon mal an für die Box :)
    Ich habs selber noch nicht gesehen weil ich arbeitsbedingt weg bin aber wenn ichs richtig verstanden habe sind bei meiner die Membranen ok, aber die Schalter durchgebrannt.
    LG,
    Alex
  • Lieber Herr Unterfranke , mit großer Verzweiflung erlaube ich mir hiermit zu fragen ob du denn die Vergaserseiten des Rep-Handbuchs evt schon gescannt hast...
    Mein Schrauber hat in der zwischenzeit die Vacum switch box repariert aber das hohe Standgas bleibt leider....
    Jetzt stehen wir leider an. :(
  • Das Standgas hat sich wie gesagt recht plötzlich entschlossen so erhöht daherzukommen, etwa eine Woche nachdem ich alle Vakuumschläuche getauscht habe. Weiß nicht ob da ein Zusammenhang besteht. Es gibt ja diese kleine Vakumdose am Vergaser fahrerseitig die das Standgas bei Bedarf hochregelt, aber die ist unschuldig, da ist eindeutig Abstand dazwischen:
    https://youtu.be/yhPntnqSTTQ
    Wie kann sich sonst das Standgas von selber verstellen? Soll man versuchen am Vergaser direkt die Leerlaufdrehzahl runterzuregeln? Und wenn ja, wie?
    was meint ihr?
    Danke schonmal,
    LG,
    Alex
    Sorry, bei mir ist grad einiges dazwischen gekommen. Aber ich bin noch dran.
    Das Standgas wird über das Wachselement geregelt beim Kaltlauf. Prüft mal die Kühlwasserleitungen zum Wachselement und davon weg auf Verstopfungen.
    Ich schick dir per PN mal ne direkte Kontaktmöglichkeit zu mir, dann kannst du mich mitte nächster Woche wieder dran erinnern. Dann bin ich wieder zuhause und in der nähe meines Scanners.
    mfg
    Christian
