kann mir jemand sagen, welches Getriebeöl der Swift 1,3l MZ BJ.07 bekommt!
Danke
Gruß Frank
Danke
Gruß Frank
laut wartungsheft API GL-4 75W-90
Manuelles Schaltgetriebe vorrausgesetzt :d_pfeid:
Hi,
ich habe noch eine Frage.
Ich habe mir jetzt folgendes Öl rausgesucht!
ADDINOL GETRIEBEÖL API GL4 GS 75 W 90 teilsynthetisches Getriebeöl
ADDINOL TRANSMISSION MB API GL4 75 W 90 vollsynthetisches Getriebeöl
oder reicht das Meguin
Megol Meguin Mehrzweck-Getriebeoel API GL4 SAE 75W-90 teilsynthetisches Getriebeöl aus?
Welches würdet ihr nehmen und reicht teilsynthetisches Getriebeöl
aus?
Danke
Gruß Frank
Original von swift_96:
Das stimm, aber habe letztes bei der Werkstatt nachgefragt und mir wurde erzählt, dass jetzt 75W-80 genommen wird???
Irgendwo hier in Forum habe ich auch gelesen, dass Suzuki eine neues Getriebeöl raus gegeben hat, dass besser auf das Getriebe abgestimmt ist. Damit wohl die Getriebeprobleme zurück gehen.
Mein Favorit ist in Momemt Vollsynthetisches Getriebeö SAE75W-90 GL4+ von Liqui Moly
http://www.liqui-moly.de/liqui…html?OpenDocument&land=DE
Kann da irgend wer dazu was sagen? Ich muss bald das Getriebeöl tauschen lassen.
Hallo!
Bei meinem Swift (1,3 MZ Bj. 2007) ist demnächst auch ein Getriebeölwechsel laut Serviceheft notwendig.
Stimmt es wie im Werkstatthandbuch beschrieben, daß ein 75W90 reinkommt oder hat sich laut meinem Vorredner etwas geändert?
Seine Werkstatt meint 75W80, und in einer Anleitung von myswift.de ist auch die Rede von 75W80.
Kann das jemand explizit bestätigen bevor ich das Öl kaufe?
MfG Jürgen
Ich habe heute gerade eine Getriebereparatur am Swift meiner Frau (1,3 4x4 Bj. 2007) abgeschlossen. Der Lagerschaden war noch kein richtiger Schaden sondern man hörte es einfach hin und wieder schon lauter werden und soll beim 1,3 Liter öfters vorkommen. Jedenfalls hat unser Swift noch keine 85.000 km auf der Uhr und ich habe noch recht gut von der Werkstatt in Erinnerung (als beim ersten Service das Getriebeöl gewechselt wurde), daß das nun eine Lebensdauer-Füllung ist. (OK, wenn das Autoleben nach einem Getriebeschaden vorbei ist, dann haben die wohl recht)
Beim Ölablassen habe ich jedenfall jede Menge feinste Metallpartikel vom Magnet-Ablaßschrauben entfernen können und ich habe nun folgenden Entschluß gefaßt: ich werde ab sofort zwar nur relativ billiges Getriebeöl verwenden - es dafür aber alle 40.000 km wechseln.
Das Getriebeöl wird lt. Serviceplan alle 45tkm gewechselt und eine Lebensdauerfüllung gibt es bei Suzuki nicht. Es wird empfohlen, API GL-4 75W-90 Getriebeöl zu verwenden. Manche Werkstätten nehmen auch 75W-80. Das würde ich eher nur bei Kurzstreckenbetrieb verwenden. Die Füllmenge beträgt ca. 2,2L bei den Benzinern.
Müsste auch demnächst das Getriebeöl wechseln, welches wäre das bestmögliche für den 1.3er MZ..(hauptsächlich Kurzstrecke)
Im Service heft steht API GL4 75w-90
Wäre das Ideal oder lieber eine andere Viskosität, manche Ölweiser empfehlen auch 80w-90 oder 75W80 usw.
Das letzte mal wurde bei Suzuki Vollsyntetisches von Liqui Moly reingefüllt, weiss aber nicht welches genau?
Muss die Ablassschraube jedesmal gewechselt werden oder kommt da ein Dichtungskleber drauf?(wurde auch erneuert bei letzten Ölwechsel, weil die andere undicht war)
Sind die MZ Fahrer ausgestorben oder warum antwortet keiner? Muss ich mich beim zum OILCLUB Russland anmelden um antworten zu bekommen?
Nimm das Öl was im Handbuch empfohlen wird oder was die (Fach-)Werkstatt empfiehlt.
Steht aber quasi auch schon in #7.
Was möchtest du denn jetzt hören? Das man dir sagt "Nimm was ganz anderes, Schwager vom Kumpel hat gehört das sooo viieeel besser sein, besonders das von Minol!"
Möchtest du einen neuen Öl-Thread?
Das Handbuch ist von 2008-2009 nach dieser Zeit hat sich vieles geändert auch auf dem Ölmarkt/Sorten, evtl. gibt es ja bessere Öle als das Empfholene GL-4 75W90 um den störanfälligen 1.3er Getriebe vom MZ zu schützen, dachte ich.
Offensichtlich hat sich da nicht allzuviel verändert, ansonsten hätten die Öl-Auskenner sich ja hier schon gemeldet.
Was sagt denn der Werkstattmeister deines Vertrauens?
Hab ich nicht gefragt, die haben immer viel Stress, wegen sowas rufe ich da nicht an
Hab noch ne Frage, laut Handbuch kommen ins Getriebe 2,2 Liter rein, reicht es wenn ich 2x1 Liter bestelle oder muss ich noch ne 3. Flasche kaufen?
Mathematisch müsste ich es natürlich, dachte aber evtl. passen auch nicht mehr als 2 Liter rein, weil noch etwas drin bleibt vom alten Öl.
Hat schon jemand selbst gewechselt und kann dazu was sagen?
1.3er Mz 68Kw ?!
1.3er Mz 68Kw ?!
Wie du schon selber schriebst, das Getriebe ist doch recht störanfällig. Da würde ich doch auf Nummer sicher gehen und lieber die eine Flasche mehr bestellen. Wobei es wahrscheinlich keine große Auswirkungen haben dürfte, wenn da ca. 100ml fehlen sollten, also weniger als 10% vom gesamten Inhalt.
Selbst habe ich es noch nicht gewechselt, aber laut Werkstatt wurden mir damals beim Wechsel auch 2,2l berechnet. Ob die auch wirklich benötigt und eingefüllt wurden weiß ich natürlich nicht.
Die "guten/teuren" Öle Kosten schon 15-19€ der Liter von Amsoil oder Ravenol, deswegen Frage ich ja, ob wirklich 2,2 Liter reinkommen oder wie manche schon angedeutet haben hier das 2 Liter ausreichen, bei meinem letzten Wechsel hatte Suzuki auch 2,2 Liter berechnet, wie im Service/Handbuch angegeben aber ob wirklich soviel eingefüllt wurde kann nur jemand beantworten der es selbst mal gemacht hat.
Ist so ein High End Öl "Perlen vor die Sau" für dieses Getriebe oder eine gute Investition, vielleicht reichen ja die guten Vollsyntetischen von Mannol (75w90Basic Plus) aus der Liter für ca. 5€ oder Meguin/Liqui Moly 75w90 Gl4+ für ca. 10€ der Liter
Darf ich auch 75W80 verwenden?Ich frage deshalb,weil ich noch eine Flasche zu stehen habe.Bekommt man das Getriebe auch so befüllt mit einem Schlauch und Trichter?
...ja mit schlauch und trichter geht es auch.
welche viskosität vorgesehen bzw. erlaubt ist, sagt dir das serviceheft oder das internet... alles andere obliegt deiner entscheidung
Ich habe nun doch das vorgeschriebene 75W90 rein gemacht.Es passen höchstens 2,1 Liter rein im 1,3er .Es macht sich sehr gut von oben mit nen Trichter und langen Schlauch.
