GFK ?
Kannst du da nicht einfach ein fertigen Radlauf anschweißen und verzinnen ![]()
Dodo's Swift Umbau
Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch fertig geschweißt und verzinnt.
Gruß Bruce
dann hätte sich der Radlauf wieder verzogen, so bleit er da wo er hinsoll.
achwas, dass kann man Lochpunktschweißen, die Überlappung schön glattflexen und dann sauber verzinnen, dann verzieht da auch nichts. Wenn du mit der Front unglücklich aufsetzt, kannst du es auch haben, dass das GFK reißt.
das past schon hab sehr guten Hartz, da reist so schnell nix.
Wenn du GFK an Blech laminierst reißt es fast immer irgendwann.
Da drück ich dir die Daumengesendet von meinem Nokia 3210
Das kommt drauf an was für ein Hartz man nimmt. Ich hab das shcon an anderen Stellen verbaut und das hat 40° in der Sonne und auch -15° in Winter mitgemacht ohne zu reißen!
Hast du die Radlaufkante auch tiefer gesetzt? Weil der Abstand wirkt auf den Bildern schon recht klein dafür, dass du akutell das Gewicht vom Motor nicht mit auf der Achse hast.
Gruß Philix
Ich hab im Moment keine Federn drin und bestimm die Höhe per Wagenheber! Ja die kotflügelkante ist etwas tiefer gezogen, das ist aber aller mitberechnet!
So hab vorne an den Kotflügeln weitergemacht, links ist auch schon fast soweit wie auf den Fotos. Bin gerade am überlegen ob ich mir jetzt einene Abruck mache und die Kotflügel komplett aus GFK anfertige.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140406/temp/k46iumzy.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140406/temp/95xryqgc.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140406/temp/9zgipbmj.jpg] [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140406/temp/nsuh7rqv.jpg]
so endlich gibt es was Neues, nach vielem Glasfaser auftragen und wieder abschleifen, hab ich endlich die richtige Form für die Kotflügel gefunden....
Hoffe sie gefällt euch auch... jetzt werden sie noch mal gespachtelt, ein ein Negative-Abdruck wird gemacht und dann komplett aus Glasfaser hergestellt! Außerdem muß ich die linke Seite auch noch genauso hinbekommen, die ist noch nicht ganz fertig....
ja zieht sich alles hin wenn man Vater ist und nicht mehr so viel Zeit hat.... bin vor 5 Monaten Vater geworden
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/ged3czyu.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/fr2l93mn.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/ayklegs4.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/ynpvzcv7.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/h8jhwbw2.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/7cfn24bt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/37u48ie9.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141025/temp/3uihelu6.jpg]
ich brauche mal hilfe, kann mir jemand die Maße sagen vom Swift EA vorne in der Mitte vom Boden bis zum Quertäger an dem der Kühler befestigt ist und hinten in der Mitte vom Boden bis zu dem Zapfen der in der Mitte der Träger für die Radaufhänung ist, Am besten jemand der einen Swift EA mit Originalbereifung eventuell mit H&R Tieferlegung 35-40mm hat.
vorne
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141028/temp/79nyoub4.jpg]
hinten
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/141028/temp/8eyqtssn.jpg]
wie geht es voran wenn man fragen darf? oder ist der Umbau auf eis gelegt
Schleppend im Moment, mein Haus hat viel Zeit benotigt. Aber es sollte demnächst weiter gehen.
Willste dir noch nen zweiten Swift herrichten?
Sieht aus als hättest du vom andi aus unserem schönen Osten den gti geholt.
Nein, hab Probleme mit meiner Karosserie, dafür brauchte ich noch Teile von einem GTI
also ich bin auch mal auf den weiteren bericht deiner Umbaumaßnahme gespannt.
bis jetzt echt toll
ich habe bei mir auch die Seitenschweller schweißen müssen habe aber kein Zinn verwendet,ich hoffe das rächt sich nicht (muss aber auch gestehen das ich das nicht wusste) ,
doch hatte ich Glück und der Innenträger vom Cabrio ist noch voll intakt -
Im Moment ist bei mir alles auf Eis gelegt, hab erstmal viel am Haus zu tun. Meld mich wenn es wieder weiter geht.
Hallo liebe Leute,
ich bin zurück! Viel Zeit ist vergangen und es ist viel passiert! 😊Wenn alles gut geht hab ich ab dem 20.07. wieder TÜV und kann ihn erstmal wieder anmelden!😁
Was bisher geschah, dass werd ich euch nach und nach erzählen.
Im Moment sieht er noch sehr gebastelt aus, das ist erstmal nur um übern TÜV zu kommen, aber es geht vorran!
Schön zu sehen das dein swift bald wieder auf die Straße kommt.
Schön das es noch einige der damals bekannten swifts noch gibt
