Mein neuer Diffusor!?
Ich möchte ihn morgen montieren, kann man den am Boden montieren oder muss er dafür auf eine Hebebühne und muss man was an der Heckschürze abbauen?
Ich habe ihn nur auf meine Auffahrrampen gefahren. So machste es dir ein bisschen leichter mitm Schrauben. Ansonsten musst du dafür nichts demontieren.
Danke für deine Antwort!? Wie hast Du ihn montiert? Ich werde ihn mit Klebeband fixieren, um die Löcher besser bohren zu können...
Ich habe ihn einfach mit Bauklammern fixiert und dann auch die Löcher vorgebohrt. Und dann einfach mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fixiert ????.
Hanzo wo sind die Bilder vom montierten Diffusor? ??
Hey, er ist montiert, aber in der dunklen Garage sind die Bilder echt mies!? Ich mach heute im hellen welche und lade sie hoch!? Schieht echt super aus, hab aber was verändern müssen, die Gelben zierstreifen haben mir am Auto nicht mehr gefallen.?
Fett!
Macht sich das beim fahren bemerkbar oder ist das nur Optik?
Ist schon funky, dass du für jemanden antwortest.
Er hat den auch, daher kein Ding ?
Ich glaube nur Optik... Das Teil ist leicht, daher fast keine Einbußen beim Gewicht ?
Wieso denn für jemanden? Wenn du jemanden direkt ansprechen willst dann musst du ihn schon namentlich erwähnen oder (wie ich dich jetzt) zitieren
Hanzo Jo sieht wirklich gut aus. Wie ist denn das Carbonmuster auf den Difussor gekommen? Ist das eine Folie oder Wassertransferdruck?
Danke, das ist eine Carbonfolie, die hat sich super verarbeiten lassen, war halt etwas Arbeit, hat sich aber gelohnt!
Die Folie kommt auch auf meinen Frontspliter...?
Hanzo sehr genial!! Auch der Carbonlook ??
K14c du musst nichts ändern, außer wie schon gesagt: Löcher für die Schrauben bohren.
Danke Dir, war mit dem Swift bei einem Spezialisten für Folien, der hat paar Muster angehalten und die am besten gepasst hat hab ich gekauft.
Schön zu hören, das sich der Aufwand etwas gelohnt hat, ich bin gepannt wie sich die Folie auf dem Frontspliter macht...?
suche LED Rückstrahler für die Original Rückleuchten. Finde einfach nichts.Wäre für eure Mithilfe dankbar ?
https://www.kickstartershop.de…ed-kennzeichenbeleuchtung
Sind universell und E-geprüft
Danke,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, meine den Austausch von den Glühlampen in der Original-Fahrzeugbeleichtung durch LED .Soviel ich weiß ist das nur mit einem Widerstand möglich.
Gibt es sowas in Plug & Play ?
Möchte gerne die ORIGINAL Fahrzeugbeleuchtung behalten.
Bei Benzinfabrik.de gibt's welches!
Hat jemand Erfahrung mit den Gewindefahrwerken von TEIN und/oder BC Racing?
Beide werden im Shop von SPS Motorsport angeboten.
Preislich liegen beide bei etwa 1000 Euro und sind damit zwischen ST und KW V3 / Cusco Street positioniert.
Hatte ein D2 im MZ Sport. Das Fahrwerk war so geschätzt 50tkm und dann haben die Dämpfer wohl hinten angefangen zu suppen (meinte der Käufer vom Wrack).
Für den Straßeneinsatz etwas übertrieben von der Einstellbarkeit her. Das macht man ein oder zwei Mal und dann wars das. Qualität war alles in allem soweit OK, Gewinde ging auch nach dem Winter noch.
Weiß ja nicht ob sich technologisch in den letzten 6 Jahren was getan hat beim Hersteller in Taiwan...TÜV ging nur über FPS damals, weil es keine aussagekräftigen Papiere dazu gab.
Hallo zusammen,
wenn ich eine eintragsfreie AGA (ABE) ab KAT verbaue und im Anschluss mir eine Software aufspiele und diese eintragen lasse. Wie verhält es sich dann mit der AGA? Die ABE gilt in Verbindung mit der Serienleistung und müsste somit ihre Gültigkeit verlieren, oder habe ich hier einen Denkfehler?
LG
Hallo zusammen,
wenn ich eine eintragsfreie AGA (ABE) ab KAT verbaue und im Anschluss mit eine Software aufspiele und diese eintragen lasse. Wie verhält es sich dann mit der AGA? Die ABE gilt in Verbindung mit der Serienleistung und müsste somit ihre Gültigkeit verliere, oder habe ich hier eine Denkfehler?
LG
Es ändert sich nix, solange sich die Abgaswerte nicht verändern ist alles Save!
Danke für die rasche Antwort ?
Hallo zusammen,
LG
Hi hier kannst du dich mal einlesen:
https://www.tune-it-safe.de/tuning-lexikon/abgasanlage/
Kurzform zur ABE:
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) liegt vor > Auflagen sind in der ABE geregelt und es muss eventuell keine Abnahme erfolgen, aber das Prüfzeugnis ist in jedem Fall mitzuführen.
