Mann kann Stehbolzen rein drehen
Schon mal was von Fake LugNutzz gehöhrt? Die gibt es von Foliatec kosten zwar 130€ aber die reißen dir nicht ab
Hab ebenfalls Lugnuts drauf und wenn man die nicht unbedingt mit ganzem Körpergewicht anzieht, sondern mit den dafür vorgesehenen Nm reißt da gar nichts ab. Bei mir auf der Arbeit gilt bei vielen das Motto: Nach Fest kommt nicht ab, sondern Verlängerung des Schlüssels Dementsprechend überrascht sind die dann auch wenn die Schrauben abreißen und es einen gehörigen (verdienten) Einlauf vom Chef gibt.. Back to topic: Kann die Stehbolzen von H&R empfehlen, sowie die D1 Spec Lugnuts.
Gibt da irgendwo einen Beitrag von EssIksVir , der ist super. Hab den Link jetzt gerade nicht zur Hand aber die Suchfunktion tut's auch. Da findest du auch einige Links für den Bezug von Stehbolzen und Lugnuts.
Habe meine D1 Spec von nippon-supply.de und meine H&R Stehbolzen von fahrwerk-24.com.
Wichtig ist: du Brauchst M12x1,5 Gewinde, die Teile werden auch als M12x1,25 verkauft, passen aber nicht beim Swift.
Diese LugNuzz Cover fände ich auch ziemlich interessant.. hätte ich das mal vorher gesehen, am Ende kommt es beim Preis eh fast aufs gleiche hinaus.
Eintragen musst du die Lugnuts meines Wissens nach nicht, sie sollten nur nicht großartig an der Felge "hinausstehen", dann könntest du Probleme mit TÜV und Rennleitung kriegen. (Korrigiert mich falls ich da falsch liege )
