Erfahrungsbericht Gewindefahrwerk ST X
  • Das ist ärgerlich, wenn man nicht das bekommt, was man sich erhofft hatte. Aus den Erfahrungsberichten sollte das STX aber auch nicht soweit weg vom Serienfahrwerk sein.
    Frage an alle: Kann es sein, dass es sich ähnlich wie bei Federn noch einfahren muss?
    DqTobse das ist der klassische Anfängerfehler.
    Ja ein neues Fahrwerk ist am Anfang sehr hart und muss definitiv erst ein paar Hundert Kilometer eingefahren werden.
    Vorschnell würde ich das Fahrwerk nicht wieder ausbauen.
    Bei Federn gilt, dass sie sich am Anfang super fahren... bis die Seriendämpfer aufgrund der Mehrbelastung durch den geringeren Federweg verschlissen/defekt sind...
    Suzuki Swift Sport 2019
    Yamaha YZF-R1 2018
  • Ich habe jetzt vorne 34,5cm radmitte und hinten 33,5 vorne 0,5 restgewinde und hinten Anschlag. 🤔
  • ja?
    also vorne kannst noch 5mm runter... und der wird sich noch bissl setzen, hinten besser 5mm rauf
    Wird er nicht zu holprig wenn er vorne auf Anschlag ist? Muss morgen mal na den federwegsbegrenzer hinten schauen. Ob er eventuell deshalb so hart ist. Bin letztes Wochenende 1200km Autobahn gefahren mit Frau und Kind und Gepäck teilweise mit über 200km/h da war er brutal hart. Jede Fuge auf der Bahn hat durchgeschlagen.
  • Nur eingebaut oder auch eingestellt? ;)
    Wenn ich lese das du kein Restgewinde mehr hast, kann da offensichtlich etwas nicht stimmen. Oder habe ich das falsch verstanden?
    Vorne 0,5 Restgewinde und hinten kein Restgewinde, der Mechaniker hat es nach Vorgabe im Gutachten eingestellt. Hab vorher nochmal gemessen, hat sich wohl doch nochmal gesetzt. Bin jetzt vorne 330mm und hinten 327mm Radhauskante - Felgen Mitte.
  • Hab aktuell folgendes Problem, hab mich gewundert, dass es zurzeit immer so leicht knackt beim Lastwechsel, vorallem anfahren.
    Nun drückt meine Inox hinten auf den Kofferraumunterboden bzw auf den Unterboden vom Auto, jemand ähnliche Erfahrung und vielleicht gleich ne Lösung parat? (zusätzliches Hitzeschutzblech? etc.)
    Sonst muss er eventuell Hinten noch etwas hochgeschraut werden:/
    Hanzo Du hast doch den Bock auch Tiefer, wie sieht das denn bei dir aus?
    Hier noch die Bilder
