moin leute
habe volgendes problem, habe mir vor paar tagen einen '95 GTI gekauft.
wo ich probefahren gemacht habe ist der eigentlich normal angesprungen, als ich paar minuten gefahren bin und den ausgemacht habe um mir den wagen anzugucken und dann wieder starten wollte ist er erst nach ner weile angesprungen. so wenn der wagen an ist läuft der 1A. wo ich dann nach hause gefahren bin und der wagen so 80 km gefahren hat und ich dann ne pause gemacht habe ist der danach nicht angesprungen, musste angeschoben werden.
und jetzt springt der garnicht mehr an mit anschieben habe ich aber noch nicht ausprobiert. neue zündkertzen habe ich eingebaut aber hat trotzdem nichts geholfen.
woran könnte das liegen ?
ich habe mir schon gedacht das ich mal komplett die zündung neu mache halt neue zündkabel und verteiler und so.
wer kann mir helfen ? :p
edit:
habe auch schon fehler ausgelesen durch die 'check engine leuchte, ist bei mir der code 42. habe im anderen forum mal nachgefragt und mir wurde die code liste zugeschickt, habe dann nach geguckt was 42 ist. in der liste steht für '42 Drehzahlgeber/Kurbelwellensensor kein Signal innerhalb von 2 Sekunden nach Motorstart' jetzt hatte ich nach dem sensor nachgeguckt , habe ihn aber nicht gefunden. weiß jemand wo der sitzt ? also da wo der zahnriemen ist habe ich nichts gefunden wo irgendwelches kabel hinfürt und sonst so wüsste ich nicht wo ich gucken sollte, habe schon überlegt das der an den kabeln von dem zündverteiler irgendwo dranhängt weiß ich aber nicht ob meine vermutung stimmt.
kann mir da jemand weiter helfen? weiß echt nicht mehr weiter ...
vielen dank schon mal
