Danke für die Antworten!
Denke werde davon die Finger lassen
Fahren die Seitenspiegel eigentlich nicht automatisch ein?
Nein..... nur mit Knopfdruck....
Gibt dafür aber ein Modul.
Alles so Kleinigkeiten an denen man sich stören kann, nicht muss.
Werde wohl eine Komfortschließung und automatisches Anklappen nachträglich verbauen.
Was ist denn eine "Komfortschließung"? Meinst du damit, dass auch die Fenster mit dem Schlüssel zu schließen sind?
Ja genau. Das was andere Serienmäßig haben. Der NZ hat es nicht. Beim AZ habe ich es noch nicht ausprobiert.
Fenster wäre nicht schlecht.... schon öfters den Motor ausgemacht und danach die offenen Fenster bemerkt...
Wieder Zündung ein..... und Fenster hoch.....
Mal eine Frage.
Welche Verbreiterungen nutzt ihr in Zusammenhang mit den original Felgen?
Ich muss erstmal sehen wie es mit den Winterfelgen aussieht.
Bei meinem NZ habe ich ja verschiedene Einpresstiefen, ich müsste die Verbreiterungen immer mit abschrauben, wenn ich die Felgen tausche...
Sagst du uns auch noch, wo es das gibt?
Da mal durchwühlen.
Habe da auch mein Lichtautomatikmodul her. Mein NZ hat ja kein Automatiklicht mehr gehabt, daher nachgerüstet
Servus zusammen - hat jemand eine Idee wie man diese scheiße wieder schön bekommt ?suzukimania.de/index.php?attachment/18098/
Hab beim Freundlichen schon nachgefragt ob es eine Abdeckung von Suzuki gibt
Gibt es allerdings braucht man das ganze Modul samt Airbag und kostet 180 flocken
Hallo !
Das wirst du nicht mehr schön kriegen !
Hast du versucht das Emblem ab zu bekommen ?
Mitsamt Airbag für 180€, das wäre ja ein super Schnapper? Oder meintest du wirklich nur die Plastikabdeckung vom Airbag?
Whoooow. Nicht dein Ernst.
Aber egal, das wird nicht mehr schön. An der Plastikabdeckung ist meist der Airbag mitsamt Sprengkapsel fest.
Hallo !
Hab etwastransportiert und damit leider die Abdeckung verkratzt - wollte das ganze richten und mit einer folierung wieder schön machen ..sah scheiße aus und hab die Folie wieder abgezogen. Dabei hat die Folie die Farbe des Suzukizeichens abgezogen... Ich hab dann das Zeichen und den Ring entfernt
Nein die Abdeckung inklusive Airbag 180€
Weiß nicht ob das so günstig ist - für mich nicht !
Es muss doch auch die Abdeckung ohne Airbag geben oder ?
nö, die Abdeckung muss ja beim Auslösen des Airbags klar definiert wegfliegen und ist somit Bestandteil des Airbags.
Hatte letzte Woche eine Idee...
So zwei kleine Ecken vorne am Scheinwerfer machen sich ganz gut!
Und für hinten am Dach hatte ich auch noch ein passendes Stück Folie ?
Sieht grad bei gelb ziemlich gut aus!
Probier das bei den Nebelscheinwerfern doch auch gleich mal aus (bei der Stoßstange eher nicht)
