jetzt mal ein Video im Freien beim Anfahren.
Klingt echt geil... richtig rotzig ?
Oha, dann wirds wohl doch ein ESD
Alles anzeigenHallo Hanzo,
der Auspuff macht sich im Innenraum deutlich bemerkbar. Speziell im Bereich 1500 bis 3000 U/min.
Bei höheren Drehzahlen wird er leiser.
Mit den Schrauben hast Du mich erwischt. Ich habe im Keller gewühlt und passende gefunden. Mit selbst sichernden Muttern und einem Sprengring.
Ich schätze M8 oder M10 x 40.
Schönen Gruß
Peter
Sehr schöner Klang, da hab ich mich Wohl richtig entschieden, danke Peter! ?
Ich finde den Klang jetzt auf jeden Fall besser wie bei Remus etc.
Das beste ist an der Inoxcar Anlage, damit fährt nicht jeder zweite rum!?
Es kann aber sein, das der mit dem MSD richtig laut wird, das HOFFE ich nicht! ?
wow,ich wollte mir die kommenden wochen die Remus AGA bestellen,...jetzt bin ich doch am überlegen...
Im video war nur der Endschaldämpfer verbaut also der hier: https://www.inoxcar-auspuff.de…rtauspuff-102mm-Edelstahl
oder ?
wenn ich das dann mit dem mittelschaldämpfer kombiniere wird der sound nochmal kerniger, oder?
https://www.inoxcar-auspuff.de…challdaempfer-Edelstahl_1
Muss ich sonst noch etwas zusätzlich bestellen oder etwas beachten?
Alles anzeigenwow,ich wollte mir die kommenden wochen die Remus AGA bestellen,...jetzt bin ich doch am überlegen...
oder ?
Es muss nix dazu bestellt werden, beim MSD und ESD ist alles dabei, was man für eine komplette Anlage ab Kat braucht!
Habe ich hier aber schon mal irgendwo geschrieben.
wie Hanzo schon schrieb, brauchst Du nichts weiter zu beachten.
Da zweiteilig geht der Endtopf schneller rein, als der originale raus.
Schönen Gruß
Peter
Ich hatte gerade die Gelegenheit Handysoundfiles zu machen:
Remus Endtopf mit originalem Mittelrohr (aber ein Topf von den zwei entfernt!)
Linke Seite:
Rechte Seite:
(hier kommt deutlich mehr raus, auch am Endrohr deutlich erkennbar!)
Originaler Endtopf
(ohne die zwei Mitteltöpfe)
Klingt aber (meine Meinung) mit Remus trotzdem besser als mit dem Originalen.
Definitiv!
ich bin mal gespannt hab die remus abbestellt gehabt und mir gestern in Dortmund die bastuck komplett anlage ab kat mit klappensteuerung bestellt
Bin schon gespannt. Mach auch dann mal. Aufnahmen davon.
Möchte meine Remus auch auf Klappe umbauen lassen ?
ja wird gemacht sobald sie da ist und verbaut ist
Kleiner Nachtrag von mir.
REMUS Catback Anlage nun ca. 3000km verbaut.
Die Rohre sind nicht mittig und die Anlage hast Du doch modifiziert... oder!? ?
Deswegen ist die so laut, dann ist die Anlage ja nicht mehr zulässig!
Ich hab mal eine Frage an den Threadersteller Schwarz1000: Warum wurde die Inoxcar nocht nicht bei den anderen verfügbaren Anlagen hinzugefügt?
Hi Hanzo. Ja die Rohre sind leider noch immer nicht perfekt eingestellt kommt aber noch und das einzige was anders ist, ist der kleine Absorber im linken langen Rohr hab ich rausgenommen. Ansonsten ist die Anlage komplett original von Remus. Nichts verändert am Mittel- und Endschalldämpfer. Auch keine Downpipe verbaut.
Das der Absorber entfernt wurde macht einen ganz schön großen Unterschied, jetzt ist sie echt laut!?
Ja wie im Bild zusehen war ein kleiner Absorber drin ?. Ja für mich passt es ??
Also meiner Meinung nach, kann man die Remus mit dem Absorber vergessen, viel zu verhalten für eine Remus Anlage, dann noch das Problem, das wenn der Absorber dran ist, Qualmt es nur aus einem Rohr.
Daher wäre die Remus für mich leider nie in Frage gekommen, ich kaufe mir keine Remus Anlage um sie nachher noch zu modifizieren, auch wegen der Zulässigkeit!!!
Als ich noch meinen Ford Focus RS MK3 hatte, da hatte ich eine Remus Anlage gefahren, das ist eine GEILE Anlage!?
Dann ist das eine Rohr aber lauter als das andere ? Oder?
Also meines Empfinden ist nicht viel Unterschied zwischen dem Klang von einem zum anderen Rohr.
Wenn ja muss man ziemlich gute Ohren haben um dies beim vorbeifahren zu hören ?. Also von dem her nicht so tragisch für mich ?
