Hallo, beim Reifen wechseln habe ich die rostigen stellen genauer begutachtet und ich denke da sollte man etwas machen.
Hat jemand ein Tipp dazu?
Außerdem habe ich die Trommeln hinten etwas mit Sandpapier bereinigt, kann man die auseinander bauen und als Laie wieder sicher zusammen Bauen?
Die hinteren Räder drehen 50% leicht, dann gibt es einen Widerstand und es geht danach wieder leichter.
Als wäre beim Fahrrad die Felge verzogen und würde an den Bremsbacken kurz schleifen.
Danke für eure Zeit und ein schönes Wochenende.
