Hallo Swift Gemeinde,
Frage: Ist es Sinnvoll die Ansaugluft direkt von vorne, also direkt vom Fahrtwind (Kalte Luft mehr Sauerstoff) zu nehmen, wegen der Temperatur oder unter der Motorhaube?
Ansaugung direkt von vorne gibt es meines Wissens nur Zwei, die Monster (unfassbar teuer) und die MST.
Ansaugungen unter der Motorhaube gibt es verschiedene Punkte, vorne unterhalb der Batterie, direkt übern Motor(offen/geschlossen), von vorne gesehen rechts vor dem Domlager und natürlich die selbstgebastelten.
Welche/was macht Sinn für den alltäglichen Bedarf und natürlich Track?
Kann man den original LMM nehmen?
Viele Fragen und wünschenswert viele Antworten…Danke
