Hi wollte mal wegen der hks Box Fragen
Wenn man die bestellt wird die mit Serien Einstellungen bzw Leistung des Swifts geliefert
Wie komm ich dann an die Maps zum Aufspielen von hks um die mehr Leistung zubekommen.
HKS Power Editor
habe den Power Editor heute installiert. War recht einfach da nun schon Vorkenntnisse vom CPA.
Zuvor die Box an den PC gesteckt und mal kurz geschaut was für Werte dort stehen, leider zeigt mir der nur überall "-99" an.
Fahrverhalten ist kräftiger, aber nicht wirklich spürbar wie die CPA Box im Vergleich. Eventuell muss ich hier noch investigieren ob was mit dem HKS Chip schief läuft, oder Windows mich veralbert.
Gruss
Bei der Standardmap merkt man die Mehrleistung erst ab 3500UpM!
Vorher ist die Leistung ähnlich wie Serie, das ist auch gut so.
Das habe hier schon mal sehr gut beschrieben und ist auch genau so im Diagramm sichtbar.
Irgendwo gab es das Problem schon einmal mit den -99 ?
Lag dort am PC bzw am Windows, hat mit einem anderem PC funktioniert!
Dda fiele mir nur noch ein das Programm mit "als administrator ausführen" zu starten. Ist aber nur Fischen im trüben Wasser.
Versuche das Programm mal im Kompatibilitätsmodus auszuführen, evt. zieht es dann andere Einstellungen.
Hast Du geschaut das Du den richtigen USB Treiber und die richtige Softwareversion hast?
Ja ist eine doofe Frage! -
Mal eine Abwegige Idee, ich habe bei ein paar Sticks, das Problem, wenn ich diese an USB2 oder USB3 betreibe, manche wollen den ein oder anderen nicht.
Wenn du den Stick einsteckst werden je nachdem über welche Schnittstelle dieser an deinem Mainboard hängt unterschiedliche Treiber geladen, das kann dazu führen, dass die Daten anders weitergegeben werden.
Hört sich nach einem normalen Programmaufruf an.
Frage gibt es das Programm auch für Linux?
PS: Habe mir die Beschreibung durchgelesen, der installiert automatisch einen Treiber...schon mal versucht den von HKS zu installieren?
Bei NVidia gab es da mal ein Problem, dass bei Microsoft ein fehlerhafter Treiber hinterlegt war, direkter Download von Nvidia hat aber geklappt.
was ein Krampf, Software laeuft nun. Version 2.011 Stand heute.
Loesung ist einfach die Sprache in allen Bereichen von Windows umzustellen auf US.
Hatte Visual Studio 2008 2010 2012 2013 2015 2017 2019, alle .net Frameworks der Version 4.x.x installiert etc.
Support Seitens HKS&HKS Europe gabs keinen, versucht mal auf HKS .jp was als Kontakt zu finden
Original Map
suzukimania.de/index.php?attachment/19514/
9 Prozent Test
suzukimania.de/index.php?attachment/19515/
10 Prozent Test wenn ich mal mutig bin
suzukimania.de/index.php?attachment/19516/
Gruss
PS Bilder der Windows Settings fuer Interessierte, evtl Microsoft Power Tools 3 nachinstallieren
Sehr gute Arbeit, hast Du sehr gut gemacht!?
Da muss man erstmal drauf kommen.?
Super das es jetzt klappt
Die Zahlen kommen mir aber standardmäßig sehr wenig vor und die Werte ansteigen ist auch komisch...
Kann die Werte jemand anderes mit der Box bestätigen?
Wenn dein 10 Prozent Test keine Probleme macht, könntest du mal das Setting im Anhang testen (ist von der HKS-Webseite)
Falls man es nicht erkennen kann:
Alles vo
2.25 -5
2.50 -8
2.75 -10
3.00 -11
Rest nach 3.00 -11
Mega
Das ist ja das Geile an dem Power Editor. Wenn ein einzelner Wert nicht passt, wird er passend gemacht
Bei den anderen Boxen kann man ja nur komplette Stufen verstellen. Wenn es bei einer Stufe im unteren Bereich ruckelt, muss man eine Stufe runter drehen.
Dann wird aber auch oben Leistung weggenommen.
Apropos wie ist denn nun der Vergleich zu deiner CPA-Nitro-Box?
Am besten wären natürlich Messwerte.
Es ist ja nunmal so, dass der Mensch dazu neigt sich viele Dinge einzubilden. Vor allem das was er mag bzw. besitzt ist besser als alles andere.
Daher würde ich gerne Vorher- Nachhermessungen sehen wollen
Bitte das Original vom Post oben ignorieren, da hat mich die Software getrollt (HKS Button).
Original HKS Map:
suzukimania.de/index.php?attachment/19532/
Fahre jetzt auf Grund der gesehenen originalen ein 11% Setup, weicht etwas vom oben gewünschten (was wohl mehr rein kicken würde, aber ein hänger bei der Gasannahme erzeugt) ab.
suzukimania.de/index.php?attachment/19533/
Leistung entfaltet sich schön smooth.
Gruss
Habe gestern mal dein 11% Setup getestet, ich sage nur eins, zum Glück war kein Blitzer in der nähe, der zieht ab wie eine Rakete
so sieht das in aktion aus
Habe gestern mal dein 11% Setup getestet, ich sage nur eins, zum Glück war kein Blitzer in der nähe, der zieht ab wie eine Rackete
Das macht er aber auch so schon
P.S. Rakete, Rackete ist die vom Flüchtlingsschiff.
Schaut schon fast professionell aus ams82
Ich habe gestern die Software nicht zum Laufen bekommen
Zwei PCs ausprobiert (Win7 und Win10). Power Pack 3.0 und 10.0 installiert. Mal alle Windows-Einstellungen auf englisch, mal auf japanisch probiert. Kann es sein, dass ich ERST auf Englisch umstellen muss und DANACH erst die Daten von Power Editor ziehen muss?
Ich habe es so gemacht: Erst die Daten ausgelesen und abgespeichert und anschließend mit der gespeicherten Datei herumprobiert...
Die Graphen sehen ohne Veränderung aber trotzdem in Ordnung aus, nur die Zahlen nicht.
Sobald ich die Zahlen verändern wil, springt der Graph auch extrem nach oben.
Hat hier jemand noch einen Tipp für mich?
Nichts desto trotz werde ich voraussichtlich bei der 9% Standardeinstellung bleiben, da die Temperatur der Ansaugluft bereits nach einer Beschleunigung auf 30°C steigt.Serie: Normal: 20°C. Bei Vollgas: 25°C. Ab 3500 U/min: 25°C
HKS 9%: Normal: 20°C. Bei Vollgas: 25°C. Ab 3500 U/min: 30°C
Mir ist noch aufgefallen, dass der bekannte Leistungseinbruch bei 2500 Umdrehungen noch stärker spürbar ist (klar weil der Overboost stärker ausfällt, den er bei etwa 2500 U/min dann wieder rausnimmt).
Dennoch ist die Box jeden Cent wert. Wahnsinn was ab 3500 U/min (gefühlt!) abgeht.
Habe leider noch nicht exakt messen können (ganz grob eine gute halbe Sekunde schneller von 80-120 KM/h. Genaue Messungen folgen).
Bestellt habe ich übrigens bei CTC-Performance. Sehr zu empfehlen
Ich habe auf meinen Notebook mit Windows 10 1903 64Bit ein zweites Benutzerkonto mit English(US) Einstellung eingerichtet und das Programm funktioniert einwandfrei.
...wie beim Wittwenmacher, erst ganz harmlos u. dann schlägt er zu.
