Erfahrungen diverser Tieferlegungs - Federn ?
  • Also ich habe 7.5 x17 ET38 mit 195/45r17 eingetragen mit Vogtland Federn
    Bilder hier und hier
  • Hi, hab 7x17 ET 40 mit 215/40R17 und Vogtland Federn verbauen lassen... Mit dem Tüv gab es anscheinend keine Probleme, hat aber auch der Reifenhändler machen lassen.
    Hinten is noch a bisserl Luft, aber vorne is ziemlich Ende der Fahnenstange! ;-)
  • Werde nächstes jahr die st federn ausprobieren in Verbindung mit den cusco Stabilisatoren
    Hast du Erfahrungen mit den ST Federn gemacht oder hast du direkt das ST X genommen?
    Hier nochmal im richtigeren Thread:
    Hallo welche Federn würdet ihr denn aktuell jemandem empfehlen der absolut nicht auf mich hören will und kein Gewindefahrwerk will? :S
    Was ich bis jetzt mitbekommen habe ist das H&R keine Empfehlung bekommt weil die sehr stark hoppeln und sehr hart sind.
    Mit den Vogtland waren viele anfangs zufrieden aber leicht härter als Serie. Wie sieht es da mit Langzeiterfahrungen aus? Ich habe auch davon gehört das das Lenkrad schief stand nach der Montage oder das das Auto bei geradem Lenkrad nach rechts gezogen hat. War das ein Fehler beim Einbau oder liegt das an der Spureinstellung? Hatte jemand ähnliche Probleme?
    Dann gibt es ja noch die Federn von ST wo ich bis jetzt noch gar nichts von gelesen habe.
    Vom Fahrprofil fährt er gerne schnell um die Kurven (sagt er zumindest :D) auf der Landstraße und auch mal längere Autobahnfahrten die komfortabel sein sollen. Keine Rennstrecke. Auch mal Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher/Bodenwellen.
    Ich sage das es nur mit Federn nicht wirklich schnell um die Kurven auf der Landstraße gehen kann aber da er keine Rundenrekorde auf der Rennstrecke jagt könnte das für ihn schon klappen.
    Eure Empfehlungen und Erfahrungen sind deshalb wichtig :)
    Beim Einbau werde ich wahrscheinlich wieder helfen dürfen ^^ Die Drehmomente der einzelnen Schrauben wären deshalb interessant falls die jemand hat
  • Also ich habe die H&R Federn drin und mir sind sie weder zu hart noch finde ich, dass sie irgendwie hoppeln.
    Aber das ist sicherlich immer ne individuelle Geschichte der eigenen Sensibilität.
    Grundsätzlich bewegen sich die unterschiedlichen Federn der Hersteller sicherlich in einem ähnlichen Rahmen. Wir sprechen hier von einem ca. 300€ Tuning Teil... er wird tiefer ja, aber wie du schon auch selbst bemerkt hast, ist’s eben kein komplettes Fahrwerk. Besser auf der Straße liegt er damit trotzdem beim Fahren.
    Gruß Felix
    Und das Totschlags Argument ist wenn man's nicht selber einbaut das Federn oder Fahrwerk beides gleich viel im Einbau kostet! Dazu noch die eintragung.. meiner Meinung nach lieber die paar öre in die Hand nehmen und zumindest nen stx kaufen!
    Das ist genau mein Reden, aber wer nicht hören will...
    Er sieht das so das Federn mit Eintragung unter 200€ kosten denn der Einbau ist kein Thema (hilft ja der liebe Kumpel SwiffiSport mit :P).
    Das ST X kostet mit Einbau und Einstellen 1000€. Hat er ja auch irgendwie recht wenn er sagt den Aufpreis will er nicht zahlen.
  • Das ist genau mein Reden, aber wer nicht hören will...
    Aber der Aufpreis ist es wert ?
    Hatte ja Federn drin und hab zum Stx umgebaut!
  • Ok.
    Aber das ist dann auch nur was für die Optik.
    Das Fahrverhalten kann nicht wirklich besser werden.
    Aber jeder wie er mag.
    Ich für meinen Teil möchte mein KW V3 nicht mehr missen. Absolut komfortabel im Alltag und kompromisslos knackig und dynamisch auf der Renne.
    Kann eigentlich nur jedem ein Komplettes Fahrwerk empfehlen.
    Natürlich habe ich mit allem drum und dran 2100€ bezahlt, aber das Fahrgefühl ist unbezahlbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    3l3ktron
  • Das habe ich auch alles schon stundenlang mit ihm durchgekaut. Da kann man auch mit einer Wand reden. Da soll er jetzt einfach selber seine Erfahrungen machen wenn er schon nicht auf andere hört :rolleyes:
    Es geht also jetzt nur darum das geringste Übel bzw. die besten Federn zu finden. Ich hoffe einfach mal das Federn nicht gleich Federn sind und es Unterschiede bei den Herstellern gibt.
    H&R scheiden schon mal komplett aus da bei H&R die Fraktion so tief und hart wie möglich angesprochen wird. Das kann man in jedem Forum egal welche Automarke nachlesen und auch im Bekanntenkreis habe ich nur schlechte Erfahrungen davon mitbekommen und auch selber schon miterlebt (schon im leichten Grenzbereich sind die Begrenzer aufgeschlagen und sonstiges). Optik ist natürlich am besten aber auf kosten der Alltagstauglichkeit nichts was ich jemand anderem empfehlen würde auch wenn ein paar einzelne damit zufrieden sind. Betrifft aber bei H&R nur die Federn. Die Fahrwerke sollen da gut sein.
    ST schreibt ihre Federn sind perfekt an die Seriendämpfer angepasst. Da ST bekanntermaßen die Tochterfirma von KW ist darf man wohl auch glauben das die sich Gedanken gemacht haben. Die gehen auch nur 25mm bis zu 30mm tiefer laut Gutachten und die Federwegbegrenzer werden vorne ausgetauscht. Da die Federn laut Gutachten auch wirklich von KW kommen könnte das einen Versuch wert sein. Leider gibt es keine Erfahrungsberichte zu den ST-Federn.
    Die Vogtland stellen wohl einen guten Kompromiss dar mit 30mm. Sieht optisch viel besser aus als Serie. Ist etwas härter als Serie aber keine Beschwerden über Gehoppel oder Nachschwingen bei Bodenwellen oder schneller Fahrt auf der Autobahn. Nur mit vier Leuten im Auto soll es wohl grenzwertig werden.
    ST (vom Profi KW mit eigenen Federwegbegrenzern) oder Vogtland (hier im Forum bewährt) werden es wohl für ihn werden.
    Auf jeden Fall fahren wir dann zusammen eine Runde damit er einen Vergleich mit dem KW V3 hat ^^
  • Ich könnte mich ja Stundenlang zu solch beratungsresistenten Leuten äußern, aber das lohnt nicht.
    Trotzdem sollte Dir klar sein, dass er auch beim direkten Vergleich seine Entscheidung immer verteidigen wird, egal wie schlecht sie am Ende ist.
    Ich kenne solche Leute, leider auch beruflich, zur Genüge.
    Ich bin dann hier aus dem Thema raus und wünsche Ihm aber trotzdem viel Spaß mit dem Wägelchen.
    3l3ktron
  • Ach das kenne ich auch zu Genüge. Meistens ist es nur eine Preisfrage. "Klar ist deins besser aber meins hat weniger gekostet". :rolleyes::sleeping:
    Erfahrungswerte von Leuten die Federn und Fahrwerk am gleichen Auto verbaut hatten und das Auto auch artgerecht bewegen wie Ed86 sind deshalb extrem wichtig und für mich hauptsächlich ausschlaggebend. Aber wenn man selbst auf solche Erfahrungswerte nicht hören will, dann lohnt es sich wirklich nicht noch mehr Energie zu verschwenden. Ich werde ihm nur von H&R abraten, den Rest soll er einfach mal machen.
    Schönes Wochenende
  • Wir wollen den Umbau am Wochenende wagen. Kann mir jemand sagen wohin die orangenen Markierungen oben auf dem Gummistützlager vom Federbein zeigen müssen? Oder ist das egal? Es gibt wenn man von oben draufschaut ein Rechteck auf der Innenseite (nahe der Kolbenstange) und einen schrägen Strich um 90 Grad versetzt weiter außen.
    Original sitzt die Feder (unten) bei ihm etwas vom Gummi-Anschlag des Federtellers entfernt also nicht ganz am Anschlag dran. Ist das richtig so? Muss das bei den Sportfedern auch so sein? Ich kenne das bisher nur so das das Federende komplett an den Anschlag muss :/
    Der Einbau an sich ist nicht das Problem. Nur irgendwie macht Suzuki vieles anders. Da wird das Federbein auch nur mit einer Mutter oben am Dom gehalten. Ich kenne es nur so das es da versetzt drei Muttern gibt die man schön markieren kann um es genauso wieder in der richtigen Richtung einzusetzen :)
    Falls jemand die offizielle Serviceanleitung hat wäre das noch besser und ich würde mich über eine PN freuen :)
  • Moin!
    Ich habe vor ein paar Tagen auf Voigtland-Federn gewechselt und habe beim Einbau gleich von den Serienreifen auf gute Winterreifen (205/45R17 auf Serienfelge) wechseln lassen. Insofern könnte ein Teil der Fahreindrücke immer auch auf die Winter- statt Sommerreifen zurückzuführen sein.
    Kostenpunkt für Werkstatteinbau waren inkl. Vermessung knapp 340€. Zusammen mit den Federn selbst sollte man also exkl. Abnahme unter 500€ bleiben selbst wenn man es nicht selbst durchführen kann / will. Die Abnahme wird bei mir nen Euro mehr kosten, weil ich die Kombi mit den 1cm breiteren Reifen einzeln abnehmen lassen muss.
    Für die ST/KW/Fahrwerk-Fraktion: Ich glaube gern, wie geil ein KW V3 ist - schon weil ich eins an meinem Hobby-Auto habe. Aber für nen im Alltag genutzten SSS sind mir ein Achtel des Fahrzeugneupreises für ein Fahrwerk zu viel gewesen. Auch ein ST-Fahrwerk wäre mit Einbau noch mehr als doppelt so teuer gewesen wie nur diese Federn.
    Hauptziel war für mich weniger die Optik, sondern etwas mehr Kurvengeschwindigkeit und insb. weniger Durchdrehen des inneren Vorderrads beim Anfahren aus Einmündungen.
    Subjektiver Eindruck: Für mein Fahrgefühl sind die Voigtland weiterhin komfortabel bei leicht größerer Härte und mehr "Direktheit". Damit meine ich, dass kleine Unebenheiten (z.B. Dehnungsquerfugen oder mit Teer verfüllte Risse) beim Überfahren gefühlt deutlich stärker auffallen - sowohl was den kleinen Schlag als auch das Abrollgeräusch angeht. Das ist aber Jammern auf vergleichsweise hohem Niveau.
    Zum Anfahr(durchdreh)en kann ich noch nicht viel sagen, da ich bisher im wesentlichen Autobahn fahren konnte.
    EINE FRAGE HABE ICH ABER AUCH:
    Auf der Autobahn hat er mir nach gut 200km einen Fehler im Tacho angezeigt mit orange blinkendem Spurwarnlicht extra Lämpchen, dass das "LKA" überprüft werden sollte - also der Spurwarn- und Kollisionsassistent. Nach Abstellen und Neustarten tauchte diese Warnung nicht mehr auf (das waren dann aber nur noch 300m zum Abstellparkplatz).
    Hat das sonst noch jemand diese Fehlermeldung nach Verbau von Sportfedern erlebt (gleich welcher Marke)? Ich frage mich ob das Zufall war, dass das bei km-Stand 13.000 genau nach dem Federnwechsel passiert...
  • Die Abnahme einen Euro mehr...??? Jetzt ist die Betriebserlaubnis erloschen, der Spaß hat mich 180€ gekostet!? 120€ Abnahme + 50€ Gebühr der Zulassung + 10€ für den neuen Fahrzeugschein.
    Dann plus den Rest, kommt man schon auf einen stattlichen Preis, für "nur" Federn! Dann hätte man auch ein Fahrwerk nehmen können.?
    ich fahre auch die Vogtland-Federn und kann deine positiven Eindrücke bestätigen. Komfort bleibt erhalten, was bei H&R sicherlich nicht mehr in diesem Ausmaß bleibt. Dafür ist die Optik bei H6R besser ;)
    Mich hatte die Aktion (Tieferlegung) knapp 100,- für die Federn gekostet, Einbau und TÜV-Abnahme hatte ich im Autohaus "ausgehandelt".
    Mir ist auch bewußt, daß ein Fahrwerk die bessere Lösung ist, aber jeder wie er will .....
  • EINE FRAGE HABE ICH ABER AUCH:
    Moin, hatte meiner schon ca 3-4 mal das die Assistenzsysteme ausfielen mit original Federn. Trat aber immer unter anderen Bedingungen auf und bei Neustart war die Meldung dann verschwunden. Nun hab ich das ST X und nichts einstellen lassen, der Fehler kam seither nicht mehr. Wahrscheinlich auch Zufall;)
  • Ergänzung:
    Einzelabnahme der Reifen-/Federnkombi hat gestern anstandslos für knapp 120€ funktioniert. Jetzt noch zum Amt (Termin am 21.10.) und das Thema ist abgehakt. Auf weiteren rund 500km kam auch die Warnmeldung nicht wieder, so dass ich nun auch auf einen Zufall hoffe, bzw. dass mich die künftig weitgehend verschont.
  • Hallo zusamen,
    hier mal zum Vergleich nun mit H&R Federn.
    Vorn kommt er sogar 40 mm tiefer, hinten sind es 30mm.
  • Also in bin mit meinen Vogland Federn sehr zufrieden, schön komfortabel und liegt super auf der Straße.
    Er fährt sich wie auf Schienen, ohne Hoppeln oder sonstiges schlechtes Fahrverhalten!
    Hallo Hanzo,
    Welche Rad-/Reifendimensionen hast du auf dem Bild verbaut? Und, kannst du sagen ob sich die Vogtland nach einiger Zeit noch etwas gesetzt haben? (Also über die 30mm hinaus)
    Danke und Gruß
    Markus
