Schöne Grüße. Weiß jemand, wie groß der Innendurchmesser der Ladeluftkühlerrohre ist?
Nabend zusammen,
habe eben endlich die Kennzeichenbeleuchtung getauscht, dabei aber vergessen wie rum die Plastikabdeckungen wieder drauf kommen. Ich nehme mal an, die Schrift sollte lesbar sein bzw. das geriffelte Plastik nach unten zur Streuung des Lichts? Wäre nett, wenn das eben jemand nachsehen könnte. Achso und ab gingen diese Abdeckungen ja höllisch schwer, jetzt allerdings wieder recht leicht drauf und auch wieder runter, ist das normal oder sind die dann nicht voll eingerastet?
Schon mal Danke im Vorraus.
Heutiges Video von JP Performance, handelt von Stabilisatoren.
Warum , wieso und weshalb sie gerade beim Tuning/ Tieferlegen wichtig sind.
Fand es sehr interessant.
Ach ja, sie sind bei H&R.
... für den Swift gibt es bewährte Stabis von Cusco und Hardrace.
Ja, ist mir bekannt.
Ging mir nur um das Video als Infovideo.
Mir war das persönlich auch nicht so bewußt, das ein Stabi so viel ausmacht.
Klar, der muss jetzt nicht von H&R sein.
Also sollte keine JP oder H&R Werbung sein.
Je nach Sportart machen Stabis mehr oder weniger Sinn.
Und was macht beim SSS am meisten Sinn? Stabi? Anti Roll bar vorne, Anti Roll bar hinten?..... Oder am Besten alles davon? Weiter als bis zu ner Domstrebe bin ich leider noch nie gekommen und hab daher keine Ahnung, was davon am sinnvollsten ist, bzw was davon am SSS den besten Effekt erzielt.
Was hast du vor?
MPS verkauft ihren Swift, mal schauen ob das heißt dass sie den neuen im Auge haben oder mit dem Thema mehr oder weniger durch sind.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=300313239
Ob du nen Stabi oder ne Anti Roll Bar nimmst ist egal, ist beides das gleiche
Sinn macht es je nach Anwendungsgebiet. -
Sinn macht es je nach Anwendungsgebiet.Dachte ich zuerst auch, aber Cusco verkauft für den Swift, Antiroll bars und Stabi.🤷♂️
Generell will ich das seitliche Wanken reduzieren. Ich finde der Wagen knickt in Kurven zu viel ein.
Mit FW rollt er viel weniger. Ein Fokus nur auf Stabi reicht nicht, es gibt viele Ansätze, kommt immer darauf an, was man vor hat und wie wichtig Alltagstauglichkeit noch ist. Wer auf der Renne richtig Alarm machen möchte hat noch viele andere Baustellen als nur Stabi und/oder Streben.
...es geht weiter 🧐
...es geht weiter 🧐
Wolltest du deinen Swift nicht auf alternativem Wege verbessern? Ladeluftkühler Silikonschläuche und Domstrebe sind eigentlich keine alternativen Wege sondern der normale Standard der hier empfohlen wird
habe lediglich am 12 Mai geschrieben, was ich verbauen möchte, unter anderem dass eine oder andere gelinkte Teil/Teile, nicht mehr und nicht weniger.Der neue HKS-LLK ist auch seit kurzem in Schland erhältlich.
Was ich noch mache und inzwischen schon verbaut habe, hat keiner mehr erfragt.
5Kg pro PS „Habe fertig“MfG
Du hast mehrfach über alternative Wege geschrieben
Das was du letztendlich verbaut hast ist aber Standard (Abgasanlage, Ladeluftkühler, etc.)
Genauso wie es dir jeder von Anfang an gesagt hat
Aber ich finde es gut das du jetzt eingesehen hast das es keine alternativen Wege gibt
...man kann sich „alternativ“ auch an einen Strohhalm festhalten 🧐
Schwamm drüber, mir egal.
MfG
...es geht weiter 🧐
Hui die Ladeluftkühler von HKS stehen bei mir auch weit oben auf der Liste. Das ist aber nicht der große den sie bei ihrem StreetSport vor paar Wochen gezeigt haben? Da musste ja der Abstandssensor weggebaut werden.
Ich glaube der ist nicht Eintragungsfähig,
weil ja was am Swift geändert werden muss und die Sicherheit der Sensoren nicht mehr gewährleistet ist...🤔
Sollte der neue HKS LLK sein, bei dem der Sensor ganz normal dran bleibt 🤘🏼👍🏼. Geniales Teil 😁
