... und wieder mal spricht keiner über die technischen Eigenschaften eines Öles, welche die einzigen Kriterien zur Bewertung wären. Vielleicht mal das Bauchgefühl gegen ein Datenblatt tauschen - dann wären diese Diskussionen über Öl sinnvoll, bis jetzt sind sie nur unterhaltsam.
Mein PREMIUM ULTRA XYZ5000 POWER HYPER DRIVE ist das beste ... weil der Name so schön cool klingt.
Ich muss sagen, ich habe mir bei Ravenol die Produktseiten der einzelnen 5W30 Öle sehr genau angesehen.
Jedoch sagen mir die Öleigenschaften in den Datenblattern überhaupt nichts und schon gar nicht in Abhängigkeit zu unserem Motor...
Mal als Beispiel:
Wie soll ich wissen, ob die "Dichte bei 20°C" mit dem angegebenen Wert "kg/m³ 846,0 EN ISO 12185" gut oder schlecht für meinen Motor ist
oder
ob der Wert "kg/m³ 848,0 DIN 51757" besser oder schlechter ist, als der eben genannte?
Und so geht es weiter mit der Viskosität bei diversen Temperaturen, über den "Pourpoint" oder den Flammpunkt.
Das war übrigens ein Vergleich zwischen dem 5W30 DXG und dem 5W30 REP...
Hier wird doch keiner die genauen Eigenschaften unseres Motors kennen, um das ideale Öl für unseren Motor bestimmen zu können.
Daher ist doch nur ein Austausch über die gemachten Erfahrungen möglich...
