Gewindefahrwerk
  • Also kenne jemanden der sein B14 gegen ein Vmaxx getauscht hat :-)
    Wer macht denn sowas?
    Laß mich raten: Das B14 war nicht tiiiieeeeeeeef genug..... :rolleyes:
    Cala
    Gegen was hast Du getauscht?
    Dkraft
    Die Kombi Eibach/Bilstein ist sehr gut, hatte ich so in meinem 916er Spider drin. Bei Vergleichsfahrt in Hockenheim hatte mein damaliger Chef (ein ziemlich gaskranker Typ) im 24V Spider mit KW Gewinde keinen Auftrag gegen meinen betagten 12 Ventiler. Damit kannst Du in den Kurven mehr rausholen als Du auf der Geraden verlierst.
    In diesem Sinne,
  • So um mich ganz zu überzeugen ob es das B14 werden soll möchte ich mal fragen ob jemand hier aus der Nähe, Raum Wuppertal, Essen kommt der ein B14 verbaut hat und mich villeicht einige Meter mitnehmen kann, damit ich mir mal ein Eindruck von dem Fahrwerk machen kann.
    Lg Daniel
  • Na, wer das um etliches billiger wie Billstein haben will:
    Ich find die Orangenen Konis super - straff genug mit Restkomfort. Eibach Federn sind gut bei richtig straffen Dämpfern wie zB gelbe Konis.
    Ich hatte jetzt schon mehrere Wagen mit orangen Konis + AP Federn - passt gut zusammen.
    Ap = Bockhart + Koni Orange macht sie straff, satt aber noch ausreichend bequem.
    Besser ist dann Koni gelb + Eibach - kommt dann an oben erwähnte Kombi gut ran.
    Was bei den AP Federn ist: die hängen mit der Zeit durch - wird also tiefer.
    ....edit.... leider gibt's nur gelbe Konis für FZ/NZ
    SSS....macht spaß
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Dirk1973 ()
  • Da ich auf der Suche nach einem Gewinde für meinen Sport bin, suche ich nun schon länger im Netz.
    Ich bin unter anderem auf das Tein Street Advance Z gestossen. Dies ist bei uns (Schweiz) mit Gutachten erhältlich, ist Härteverstellbar, geht bis 65mm runter und kostet auch noch weniger als das Bilstein.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit Tein? Ist ja ein japanisches Fahrwerk... da sollte die Quali ja eigentlich super sein oder?
  • Hat eigentlich niemand das ST Fahrwerk mit Härteverstellung drin? Gibts bei KW für 899€...
    Wollte grade das V3 bestellen....
    Da hak' ich doch gleich mal ein: Hat jemand Erfahrung mit KW V1 vs. V3? Wie sind die Endbereiche des V3 im Vergkleich zu V1? Kann man das V3 theoretisch genauso einstellen, wie das V1? Die Kennlinien auf der KW-Seite sehen eher so aus, als wäre die Dämpfkraft nur im geringen Geschwindigkeitsbereich etwas unterhalb des V1. Ansonsten scheint die "weichste" Einstellung des V3 immer "härter" zu sein, als das V1, insbes. im höheren Geschwindigkeitsbereich.
    Kann das jemand bestätigen?
  • Eine Frage zum SSS NZ Baujahr 03/2015 und KW:
    Ist das KW Gewindefahrwerk variante 3 Inox-line dafür (noch) erhältlich? Wenn ja, wie lautet die entsprechende Herstellernummer?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Das größte Bestreben des autofahrenden Mannes ist das Verhunzen der eigenen Karre - tiefer, breiter, lauter, hässlicher - Geschmacklosigkeit kennt keine Grenzen...
  • Vielen Dank! Ich wundere mich, dass das Gewindefahrwerk für alle Swift NZ identisch ist. Ich dachte, dass der SSS ein eigenes hat.
    Die Autos sind in der Basis alle gleich. Ob nun hinten eine Trommelbremse oder Scheibe verbaut oder die Scheibe vorn 10mm größer ist ändert an der eigentlichen Achsaufhängung nichts.
    mfg Robert
  • also ich hab mich jetzt durch diese 32 seiten posts in diesem thread gewühlt seit 2015. jetzt hab ich kopfschmerzen und bin trotzdem nich schlauer. alle fahrwerke machen anscheinend irgendwelche probleme außer die preis kategorie KW V3 und so aber der spaß kostet ja mitlerweile 1.800€+einbau. ich kann nicht wirklich rechtfertigen 2k€ in ein auto reinzustecken das ich für 7.200€ gebraucht gekauft hab.
    also was ich bis jetzt so verinnerlicht hab: das Bilstein b14 is top aber macht nur probleme. das kw V1(inox... gibt ja nurnoch inox) is top aber macht nur probleme wenigstens isses aus edelstahl(soll ja 10 jahre/100.000km halten). der eine sagt das KW V1 is ne zu hart der andre sagt das V1 is weicher als das V3 auf der weichsten einstellung. nur federn sowieso scheisse das weis man aber eh.
    fakt is: der bumms muss tiefer. serie schaut aus wie auf stelzen. fahrverhalten kann ich nich wirklich beurteilen ich bin seit 2017(als erstes auto) nen 190E von 1990 gefahren mit dem 1.8er motor für mich is der SSS n raumschiff mit hyperantrieb.
    die frage ist was mach ich jetzt? ich fahr mit dem nich auf die Rennstrecke. Alltagswagen an dem ich für 10 jahre spaß hab das ist das ziel. Fährt jemand das Bilstein seit mehreren jahren? wie isses bei dem mit Korrosion? das KW V1 hat nen federteller aus kunststoff mit edelstahleinsatz oder? hält der Kunststoff oder bröselt das nach paar jahren weg? fragen über fragen hoffe jemand weis mehr als ich und sorry für den langen text😅
  • fakt is: der bumms muss tiefer. serie schaut aus wie auf stelzen. fahrverhalten kann ich nich wirklich beurteilen ich bin seit 2017(als erstes auto) nen 190E von 1990 gefahren mit dem 1.8er motor für mich is der SSS n raumschiff mit hyperantrieb.
    Mach doch einfach gar nichts :/
    Sehe ich auch so. Wenn das ganze doch rein für den Alltag sein soll dann ist das originale Fahrwerk auch schon in Ordnung.
    Ansonsten nimm die Eibach Federn in Kombination mit den Koni oder Bilstein (Sport) Dämpfern.
    Gibt es in diesen Varianten als "Sportfahrwerk" (kein Gewinde) in diversen Shops für 650-700€.
    Ist ungefähr ein Drittel des Preises und absolut alltagstauglich und du weißt auch, dass alles neu ist und qualitativ gut.
  • das B14 kostet so ~900€ das wär doch doof dann ein nicht verstellbares fahrwerk vom gleichen hersteller für 200 weniger zu kaufen oder?
  • Das verstellbare verstellst du ja auch nicht. Das wird eingebaut, eingestellt und eingetragen. Danach nie wieder umgestellt also was soll's?
