Erfahrungsbericht Gewindefahrwerk ST X
  • Das wusste ich nicht.
    Um welchen Satz Spurplatten handelt es sich dann genau?
    Edit: Glaube, ich habs gefunden. 15mm pro Rad, stimmts?
    wusste nicht, dass man beim Swift so eingeschränkt ist.
    Der Swift Sport ist nicht so kommerziell Erfolgreich wie einen Golf GTI, eher der Underdog. Das wiederum ist nicht so Profitabel für die Hersteller, die Tuningteile anbieten usw. Aber nichtsdestotrotz gibt es für den kleinen eine recht ordentliche Auswahl an Teilen in Deutschland. Ansonsten muss man sich im Ausland bedienen, dann meistens ohne Gutachten etc. 😏
    Edit: Ich hol mir lieber breitere Felgen oder eine niedrigere ET, so lässt sich das mit den Spurplatten sehr leicht umgehen, wovon ich eh kein Freund bin!
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von Hanzo ()
  • Der Swift Sport ist nicht so kommerziell Erfolgreich wie einen Golf GTI, eher der Underdog. Das wiederum ist nicht so Profitabel für die Hersteller, die Tuningteile anbieten usw. Aber nichtsdestotrotz gibt es für den kleinen eine recht ordentliche Auswahl an Teilen in Deutschland. Ansonsten muss man sich im Ausland bedienen, dann meistens ohne Gutachten etc. 😏
    Ich stimme deinem Edit zu, sehe das grundsätzlich auch so.
    Jedoch verfolge ich bei der Optimierung meines SSS einen Plan und da stehen neue Felgen erst später auf der Agenda.
    Weil ich aber trotzdem gern ein bisschen die Optik beim Wechsel auf die Sommerfelgen verbessern will, behelfe ich mir übergangsweise mit Platten.
    Und hierzu wollte ich gern auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
  • Ich bin auch kein Freund von Spurplatten.
    bei einem früheren Fahrzeug haben die extreme Probleme gemacht, da sie eine Unwucht hatten.
    Auch kosten die Dinger Geld. Ich würde wie Hanzo sagen mach es über eine neue Felge. Da ist das Handling einfacher und vor allem sicherer. Es könnten auch Probleme aufgrund des
    Lenkrollhalbmesser
    Mit der Lenkung entstehen.
    hier mal ein Link dazu:
    https://www.kfz-tech.de/Biblio…ng/Lenkrollhalbmesser.htm
  • Ich hatte bereits vorher Fahrzeuge mit Tieferlegung und Spurplatten. Ich bin mir der Vor- und Nachteile durchaus bewusst.
    Muss aber dazu sagen, dass ich bislang noch nie Probleme hatte.
    Ich nehme für mich die Info mit, dass 15er Platten funktionieren.
    Lenkrollhalbmesser
    Die Probleme mit dem Lenkrollhalbmesser kannst du genau so gut mit einer anderen ET erzeugen. Spurplatten sind ja nichts anderes als eine Änderung der ET im weitesten Sinne.
    mfg Robert
  • Die Probleme mit dem Lenkrollhalbmesser kannst du genau so gut mit einer anderen ET erzeugen. Spurplatten sind ja nichts anderes als eine Änderung der ET im weitesten Sinne.
    stimmt, deshalb würde ich auch nicht die ET ändern, sondern über die Gesamtbreite arbeiten.
    Genau das ist der Grund warum ich auch ne Borbet W mit ET 50 fahre.
  • Frage an die Profis mit Gewindefahrwerk.
    Wie verstellt man die Höhe an der Hinterachse beim KW V3?
    Laut KW Montageanleitung muss man die Hinterachsverstellung aus dem Fahrzeug entfernen. Heißt das ich muss das Fahrwerk hinten quasi wieder entfernen?
    Meine Werkstatt hat leider das Restgewinde auf Null reduziert obwohl ich sagte, die sollen die KW-Einstellung belassen.
